Passat b6 2.0tdi brak mocy
Bendzi 28 Mar 2011 20:10 11466 12
  • #1 9334119
    Bendzi
    Witam. Mam passata b6 z silnikiem 2.0 tdi BKP. Problem polega na tym że auto jest strasznie słabe, diagnostyka komputerowa nic nie wykazała.
  • #2 9334242
    kajaba autoserwis
    Poziom 30  
    Diagnostyka polegała na odczytaniu błędów???
    W jakim przedziale obrotów? Jak tłoczy turbo? Jak czyta przepływomierz?
    Ogólnie mało danych !
  • #3 9334270
    autoas
    Oddać do naprawy, najbezpieczniej....
  • #4 9334284
    Bendzi
    W każdym przedziale obrotów od samego dołu do końca jest słaby. Turbo pompuje tyle co w programie czyli 2490 przepływa też ciągle powyżej 1000
  • #5 9334496
    mercedesik
    Wałek rozrządu
  • #6 9334501
    Bendzi
    Wałek był dzisiaj sprawdzany i jest ok.
  • #7 9334528
    telik0006
    najprawdopodobniej problem z doładowaniem może zawór AGR zablokowany, lub rura od ciśnienia doładowania gdzieś jest nieszczelna, jeżeli kopci przy tym może to pompowtrysk
  • #8 9334556
    Bendzi
    Kolego kopcenia właśnie nie ma węże od turbo sprawdzone zawór AGR też raczej dobry ponieważ masa powietrza jest prawidłowa.
  • #9 9334823
    telik0006
    wiesz co proponuje szybko odstawić auto do mechanika i najlepiej nie jeździć tym autem, ten silnik 16V ma jedną z wad pasek rozrządu jest tam napięty jak struna i często dochodzi do wyrwania gwintu z bloku silnika który podtrzymuje napinacz rozrządu. W tych sytuacja pasek się luzuje i dochodzi do przesunięcia faz rozrządu. Nie mówię że w twoim przypadku jest ten problem ale nie chciał bym abyś miał kosztowną naprawę.
    Też pękają głowice w tych silnikach woda dostaje się komory spalania, zdarza się uszkodzenie pompo wtrysku który lejąc wypala tłok (ale to by wyszło na komputerze)
  • #10 9335075
    Bendzi
    Problem w tym ze dwóch mechaników już go sprawdzało i nic nie wyszło im rozkładają ręce. Ja też trochę sam naprawiam i nie mogę dojść co mu jest dlatego pytam na forum.
  • #11 9335416
    diodaelektroda
    Sprawdź czujnik temperatury przy turbinie, wadliwy w tych silnikach
  • #12 9354444
    Bendzi
    Kolego u mnie nie ma czujnika temperatury przy turbinie, on występował chyba tylko w modelu z filtrem cząstek stałych a u mnie nie ma go.
  • #13 9360880
    Bendzi
    Dzisiaj po ponownej diagnostyce pojawiły się błędy dotyczące pompowtryskiwaczy a mianowicie:
    17669 - PD Unit Injector: Cylinder 1 (N240): Regulation Range Exceeded
    P1261 - 006 - Short to Plus
    Zgłosiło cztery błędy każdy do innego wtryskiwacza. Czy to oznacza definitywnie wymianę lub regenerację pompek?
