NERO i więcej niz 700MB
DEMkO 01 Lis 2004 12:54 1851 13
  • #1 952751
    DEMkO
    jak w Nero (nero 5.5.10.0) nagrać płytke większa niz 700MB jak to ustawić, jak sprawdzam informacje o nośniku to zawsze mi wykryje 703MB a wiem ze plytka jest większej pojemnosći 730MB
    jak nagrać taka płytke na FULL bo pokazuje mi co chwile ze zamało miejsca na nośniku
    (słyszałem że nagrywarka LG nie nagrywa płytek o pojemnosci 800MB to moze byc prawda ale dlaczego nie moge nagrać 730MB?)
    Prosze o pomoc z konfiguracja tego programu
  • #2 952763
    SokoleOko
    Witam!
    Wlaczyles Overburning w Nero?
    W Nero 6 wyglada to tak (w 5.5 pewnie bedzie podobnie)
    File -> Preferences -> Expert Features -> Enable Overburn
    Powinno pomoc. Tylko nie szalej z tym za bardzo. Na no-name'ach nie radze nawet 700 MB nagrywac :)
  • #3 952802
    dan1986
    Witam, sam osobiscie mam nagrywareczke LG 16X i wypala co "wlezie" :) ale przy wiekszych plytkach 730/800 MB konieczne jest wlaczenie trybu DAO i jak kolega radzi wyzej, pozdrawiam
  • #4 952805
    DEMkO
    właśnie ze zmienialem te ustawienia na 85 min i nic pojawia sie ten sam komunikat ze nosnik jest malej pojemosci ja chce poprostu nagrac na płytke 730MB tyle samo danych i to powiniem zem zrobic bezproblemowo ale dlaczego tak jest że nie można tego nagrac?
  • #5 952827
    wzagra
    Poziom 33  
    tak jak napisał kolega DAN - włącz tryb Disc At Once, przy Track At Once nie uzyskasz Overburningu
  • #6 952831
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Musisz zaznaczyc tryb DAO, bo teraz pewnie masz SAO.
  • #7 952887
    DEMkO
    ojej ile razy mam pisać że nawet w tym trybie (DAO)nie moge nagrać na płytke 730MB danych o wart 720M
    >> wzagra DAN co to za tryb??
    ale zamieszaliscie mi kazdy tylko potwierdzi że jak wyżej, ja pytam nie jak wyzej a czego może byc wina jak jestem w trybie DAO (albo jak skonfigurować program) ze nie moge nagrac
  • #8 952929
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Nie da sie wypalic plyty, ktora ma wiecej niz 700MB nie uzywajac overburningu, musisz tryb zapisu ustawic na Disc-At-Once plyta musi byc
    jedno sesyjna i musi zostac zamknieta po nagraniu inaczej zawsze bedzie
    Ci wyskakiwal komunikat, ze jest za malo miejsca na plycie.
    W zalacznik masz obrazek na ktorym widac co ma byc zaznaczone.
    Ps. Dan to nick uzytkownika :lol:
  • #10 953230
    wzagra
    Poziom 33  
    przepraszam, że dwa posty ale nie umiem umieścić dwu obrazków w jednym;
    .. a tu już przed nagraniem Disc-at-once..
    (wiem, że powtarzam obrazek przedstawiony wyżej..)
  • #11 953261
    Kolobos
    Spec od komputerów
    :arrow: wzagra
    Drugi zalacznik dodajesz tak samo jak pierwszy, najpierw jeden jak juz sie doda to tak samo wybierasz drugi i tyle. To drugie zdjecie naprawde jest nie potrzebne, mogles sobie darowac.
  • #12 953293
    wzagra
    Poziom 33  
    dzięki za informację, ale czy oba będą wyświetlane?
    a sens zamieszczenia go jest taki, że chciałem aby demko mógł zobaczyć gdzie i co ustawić (mimo opisu)
  • #13 953299
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Tak bedzie widac oba, uzyj zmien w swoim poscie i dodaj jeszcze jedno zdjecie do tego pierwszego i zobacz :-)
  • #14 953604
    jannaszek
    a czy tylko nero istnieje?
