President Jackson I regulacja squelch i RF Gain
siwy_watt 29 Mar 2011 08:50 3904 10
  • #1 9335799
    siwy_watt
    Jak w nim wyregulowac squelch i RF gain. Po wymianie układu od squelcha gdy wyjade w teren gdzie nie ma zakłuceń od różnich instalacji elektrycznych i tp. to jest totalna cisza a squelch i rf gain jest rozkręcony na maksa (squelch nie może sie odblokować) i myśle że jest źle wyregulowany antenka jest zestrojona na 1,1 1,2. Jakim rezystorem reguluje się squelch i rf gain??
  • #2 9336467
    gregorio27
    Chyba nikt tu nie będzie przepisywał "Service Manual Jackson" w którym jest wszystko. Wystarczy poszukać, samo pokręcenie ''na pałę" mija się z celem.
  • #3 9337322
    SP8JZ
    Poziom 33  
    Uszkodzony IC2 NJM2902. Jest to wzmacniacz/komparator ARW (AGC). Można wymienić na LM324.
    Tylko jest jedno małe ale. Ten scalak sam siebie się nie uszkadza.
    Przyznaj się czy radio było podłączane pod zasilanie inne niż +12V DC.
  • #4 9338177
    siwy_watt
    ja te radio kupilem juz z uszkodzonum squechem i wymienil mi serwis. Byly wlasciciel podobno zle bieguny podlaczyl i skutki sa
  • #5 9339234
    SP8JZ
    Poziom 33  
    Co było robione, jakie straty, co było wymieniane/naprawiane, jakie objawy ???
    Regulacja pr-kami jest bezcelowa. Zacznijmy od początku.
    PS. Zmień tytuł tematu na "Jackson przebiegunowanie".
  • #6 9339450
    PLEXI
    Do autora.
    Piszesz , że SQ i Rf-gain masz rozkręcone na maksa.
    Czyli rozumiem oba pokrętła maksymalnie w prawo.
    Jeśli tak zrobiłeś to błąd!
    Rf-gain maksymalnie w prawo= największa czułość odbiornika.
    Sq maksymalnie w lewo- ale bez przeskoczenia zatrzasku przełączającego radio w funkcję PA = odblokowanie wszystkich szumów.
    Przestaw potencjometry tak jak napisałem i napisz jakie miałeś efekty.
  • #7 9339827
    siwy_watt
    Chodziło mi oto, że jak mam ustawiona największą czułość radia i odblokowane wszystkie szumy to była totalna cisza.
    Radio już zrobiłem rezystor od ustawiania squelcha był skręcony na minimum i dlatego tak mi się działo i nie słyszałem dalekich stacji bo sygnał był za słaby aby odblokować SQ.
    A co do biegunów to były właściciel źle podłączył i padł ten moduł w serwisie wymienili lecz nie ustawili SQ poprawnie.
  • #8 9340205
    SP8JZ
    Poziom 33  
    Jasne a świstak siedzi i owija te sreberka...jak nie wiesz co mówisz to nie pisz, bo później ktoś przeczyta i będzie powtarzał.
    Jesteś wyjątkowym indywidualistą, bo wiem dlaczego squelch przestał działać poprawnie, tylko pytanie czy Ciebie to interesuje.
    Za to, co napisałeś należy Ci się ostrzeżenie, ale to zależy już tylko od moderatorów.
  • #9 9340448
    siwy_watt
    ale dlaczego ostrzezenie nie rozumiem Cie. skoro wiesz dla czego przestal dzialac no to napisz. Po 2 to on dzialal tylko byl zle ustawiony.
  • #10 9340669
    Bushman10980
    Miałem dużo podobnego sprzętu na warsztacie i wierzcie próg SQ często jest ustawiony "na pałę" (środek potencjometru montażowego). Zdarzało się że w dwóch identycznych radia próg SQ był zupełnie gdzie indziej i wtedy trzeba pod regulować.
    P.S. Stwierdzenie "jesteś wyjątkowym indywidualistą" przez kolegę SP8JZ jest nie na miejscu - i to jego wypowiedzią powinien zainteresować się moderator. A autorowi tematu gratuluje dociekliwości w szukaniu rozwiązania problemu i chęcią podzielenia się z zainteresowanymi. Jednocześnie apeluje aby autor zamkną temat zanim przerodzi się w wymianę zdań nie na temat.
  • #11 9341068
    siwy_watt
    Tak jest Bushman10980. Temat uważam za zamknięty radio naprawione, a na kłutnie nie mam czasu. Pozdrawiam temat zamknięty jak by ktoś miał podobny problem pisać na PW.
