Witam.Jakies 3 mc temu wymienialem w Fiat Punto 2 bebny hamulcowe wraz z szczekami w tylnych kołach.Rownoczesnie wymieniłem plyn hamulcowy.Ostatnio przestał mi dzialac hamulec reczny-zawsze był z nim problem ale jokos od biedy działał-teraz praktycznie go nie mam.Próbowałem naciagnąc go linką-regulujac go na srubach przy dzwignie ale niestety nic to nie dało.Jak nie mam tak nie mam.Zauważyłem jeszcze niepokojacy objaw jak hamuje pare razy lekko naciskajac pedał to po paru wcisnięciach delikatnie mi opada na dół.Hamulce były odpowietrzane.Hamulce ogólnie dobrze działaja jest abs tylko te objawy wpadania delikatnego pedalu mnie martwia i ten reczny.Jak mam sprawdzic i wyregulowac aby wszystko było ok.Pozdrawiam.J.
