Na początku powiem, że nie jestem pewien czy to odpowiedni dział, w DIY nie można zadawać pytań więc napiszę tu.
Mam pewien problem, z zaprojektowaniem obudowy zamkniętej do owego głośnika w temacie, posiadam parametry lecz po podstawieniu w WinISD, program zaproponował mi litraż 561l co jest raczej nie możliwością.
Chciałbym zapytać co źle robię. Czy możliwe że to jednak błędne parametry?
Kenwoood KFC-W3005 12" (300mm) subwoofer
Peak input power = 700W
Rated input power = 175W
Sensitivity = 93 dB/W at 1 m
Frequency Response = 25 - 800 Hz
Diemensions : ~ Depth = 5 13/16" (148mm)
~ Diameter = 12 1/16" (306mm)
~ Mounting Depth = 5 5/16" (135mm)
Net weight = 4,120 g
Thiele - Small parameters :
Nominal impedence, Z = 4 Ohm
DC Resistance, Revc = 3.24 Ohm
Voice Coil Inductance, Levc = 1.10 mH
Piston Area, Sd = 0.0491 sqm
Force Factor, BL = 9.80 Tm
Volume Acoustic Compliance, Vas = 82.84 liter / 2.925 cu.ft
Moving Mass, Mms = 100.1 g
Resonant Frequency, Fs = 32 Hz
Mechanical Q Factor, Qms = 10.45
Electrical Q Factor, Qes = 0.70
Total Q Factor, Qts = 0.66
Peak Power, W = 700 Watts
Peak Excursion, Xmax = 9 mm
Displacement = 3,980 cc / 0.141 cu.ft
Mounting Depth = 135mm / 5 5/16"
Weight of Magnet = 1,200 g / 42.3 oz
Voice Coil Diameter = 65mm / 2 9/16"
Wklejam także screena z programu:
Czy może ktoś mi pomóc?
