XSARA 1998r TEMPERATURA się nie wyświetla
TALIB30 29 Mar 2011 20:33 1424 5
  • #1 9338289
    TALIB30
    Co może być przyczyną braku tego , że nie wyświetla mi się temperatura w samochodzie wygląda to mniej więcej tak : --- *C 10:28 (gdzie 10:28 to godzina) czy ktoś wie co może być przyczyną z góry dziękuje.
  • #2 9343478
    jawiczka
    Rozumiem że chodzi o temperaturę zewnętrzną, wygląda na uszkodzony czujnik lub przerwę w instalacji elektrycznej tego czujnika.
  • #3 9346340
    TALIB30
    Muszę sprawdzić czy dochodzi prąd bo przyznam że nie sprawdzałem , a jeśli tak , wymienię czujnik być może jest faktycznie uszkodzony. Wiatraczek w czujniku się kręci , ale nie wiem czy to wystarcza aby stwierdzić że jest sprawny??? Lecz jeżeli się kręci to prąd dochodzi.
  • #4 9346476
    zbyniuś
    Daruj sobie tą robotę to nie ten czujnik.To jest temp. na zewnątrz samochodu po to żebyś wiedział np. że temp spadła poniżej 0 st, i może być ślisko.
  • #5 9346521
    TALIB30
    OK. Mógłbyś w takim razie podpowiedzieć gdzie jest umiejscowiony czujnik który powinienem sprawdzić? to pewnie czujnik temperatury zewnętrznej czytałem że w prawym lusterku czy może ktoś wie czy faktycznie tam on się znajduje.
  • #6 9347798
    TALIB30
    Mam jeszcze jedno pytanko , wie może ktoś ile przewodów powinno być w owym prawym lusterku??? u mnie są trzy sterujące lusterkiem czy powinny być jeszcze jakieś oddzielne przewody do czujnika temperatury zewnętrznej.?
    gdzie powinien być wpięty czujnik temperatury zewnętrznej xsara 1998r. czy jest to gniazdo w zegarku ? czy to to samo gniazdo pod które jest podpięte zasilanie zegarka czy jest to , to drugie gniazdo???
