Opel Signum. Silnik V6 CDTI(Y30DT). Pomiędzy głowicami jest pompa CR Denso do niej są przykręcone dwa zawory SCV czerwony i zielony.Prawdopodobnie zatarty zielony.Zawory SCV identyczne jak w Toyocie.Czy faktycznie trzeba demontować sporą część silnika aby się do nich dostać.W Toyocie robiłem to przed garażem w 20 min.Może jest jakiś knif ,aby odkręcić te 4 śrubki czy czeka mnie wielogodzinna harówa.W ASO powiedzieli,że ten silnik to tylko dla orłów
Z tego co ustaliłem wspomniane zawory mają wadę.Wiedzą to użytkownicy Toyot.Tam wymienia się to hurtowo.Denso zmieniło ich konstrukcję i w silnikach(Opla) od nr 69692 (01.09.2006) były już montowane poprawione.
Co ciekawe Tech2 nie pokazuje żadnych błędów.Lepszą wykrywalność problemów związanych z układem zasilania i wtryskowym daje dopiero zmiana oprogramowania sterownika. Opisane w notce wewnetrznej Vauxhall Technical Service Bulletin 1957 .
Before carrying out Technical Service Bulletin 1957 update ECU with modified software as
of TIS 2000-DVD, version 76 (a modified software regarding high pressure diagnosis was
implemented, improved DTC: P0093 detection).
Z kolei w Toyocie można to komputerowo zdiagnozować
Błąd 1228 ,zbyt niskie ciśnienie-wymieniasz zawór ZIELONY
Błąd 1229,zbyt wysokie ciśnienie-wymieniasz zawór CZERWONY
Dla zainteresowanych procedura wymiany zaworów SCV na pompie DENSO(pompa ta sama w Z30DT i Y30DT) w orginale:
Field Remedy: 1957
Subject: Engine Y30DT, High Pressure Pump - Lack of power during acceleration
Models: Engines: Option:
Vectra-C 2003...2007,Signum 2003...2007 Y30DT| Z30DT,Y30DT| Z30DT
Complaint: Engine lack of power during acceleration. During investigation with TECH2 a pressure drop between actual rail pressure and desired rail pressure is visible.
Cause: Blocked suction control valve (SCV) within the high pressure pump.
Production: Modified production process (earlier changing of manufacturing tools, improved cleanliness) implemented at supplier. Countermeasures were implemented with engine number 69692 (01.09.2006).
Remedy:
Before carrying out Technical Service Bulletin 1957 update ECU with modified software as of TIS 2000-DVD, version 76 (a modified software regarding high pressure diagnosis was implemented, improved DTC: P0093 detection).
If the DTC still occurs refer to the following snapshots in datalist 2 "NOK I". The snapshot shows an increased fuel flow restriction within the fuel feed circuit.
1: desired fuel pressure 2: actuel fuel pressure
We recommend to disconnect the fuel lines from the tank to the filter, blow them by compressed air (in disconnected condition) and finally to replace the fuel filter assembly.
The snapshot in datalist 2 "NOK II" shows a constant drop of actual fuel pressure and identified the suction control valves (SCV) failure.
In case of an identified suction control valves (SCV) failure replace both suction control valves (SCV) of the high pressure pump as discribed below.
Important: - During the complete procedure it is obligated to work in a clean environment. - Prevent contamination at SCV area. Small contaminations, which cannot be seen by eye, can cause major problems on engine performance. Particle size of 0,3 mm, can be already critical! - Do not use gloves. - Do not use SCV in case it has been dropped. - Make sure that pressure in the system is released before loosening the pressure connection pipe between pump and rail. - Disconnect battery after failure checking procedure. Wait for a few minutes before starting SCV replacement procedure in order to prevent any system action.
Working Procedure:
1. Remove high pressure pump
- see working procedure "Replace high pressure pump", group "J", Service-Instruction Vectra-C/Signum. (Document-Number 01201498)
2. Seal junctions of high pressure pump (Picture I)
- attach plastic cap (5) to high pressure junction - attach 2x paper collar (3) with 4x seal ring (1, 4) and cap nuts (2) to fuel feed junction and fuel return junction
Note: All junctions of high pressure pump should be closed right after removing each fuel line from still installed high pressure pump.
3. Clean high pressure pump.
Note: Brush off all dirt and rust using wire brush. Spray off dirt and rust using parts cleaner.
Important: The area around the suction control valves has to be cleaned very thoroughly!
4. Loosen suction control valve (1, Picture II)
- remove 2x screw (2)
5. Remove suction control valve (Picture III)
- rotate suction control valve (1) to remove it from high pressure pump
Note: Keep work area clean and make sure no contamination gets into and around suction control valve mounting hole.
6. Prepare new suction control valve (Picture IV)
- apply clean engine oil to both o-rings (1) of suction control valve
7. Insert suction control valve (Picture V)
- push suction control valve (1) into pump housing in direction of arrow using both hands
Note: Several mm clearance (1) between suction control valve flange and pump head will remain. (Picture VI)
8. Attach suction control valve
- Install 2x screw by hand - tighten 2x screw with tool until suction control valve flushes with high pressure pump
Note: Tighten each bolt alternately to prevent suction control valve inclination.
- tighten 1st screw 13 Nm - tighten 2nd screw 13 Nm - re-tighten 1st screw 13 Nm
9. Replace 2nd suction control valve accordingly.
10. Remove seals from junctions of high pressure pump
- remove plastic cap from high pressure junction - remove 2x paper collar with old seal rings and cap nuts from fuel feed junction and fuel return junction
11. Install high pressure pump
12. Conduct performance and leakage check
- Conduct High pressure test by following TIS 2000 steps - Checking procedure (Tech2) - Non Guided Electronic System Diagnosis - B: Functional Group Test - B-004: ACTUATOR TEST - T-008: (for Z30DT T-009) Tester Display Fuel Leakage Test
Spare-Parts: Part-No.: Catalogue-No.:
Kit-suction control valve 98086740 8 19 348
Labour Times: TC: Hours:
U3 195 70 Install Kit-suction 92 5.9 control valve
The costs for this repair will be covered during the normal warranty. The regular warranty procedure should be used for claiming Set-up-time.
FunctionalGroup: J - Engine
Complaint Group: 13 - No/Poor Function,20 - Poor Performance
Trouble Code: None
Dobra rada nie pokazuj tej informacji ludziom z ASO ,będą na ciebie patrzeć z politowaniem jak na przybysza z Marsa.Panie tu tylko klocki i filtry nic innego nie nawala!
Ciekawy link dotyczący zaworów SCV .Budowa,jak reanimować i przykłady jak są zatarte Link
dodano: zawory już wymienione ,silnik odzyskał werwę.Przy okazji wymieniłem EGR ,ponieważ kiedyś mi fiksował i miałem nowy w zapasie.Sama wymiana EGR w tym silniku to też dniówka pracy
Czyli można wymienić zaworki bez demontażu pompy. Krzepiące, ale tylko trochę. Wymiana to rzeźnia. Świetnie się jeździ, ale zwykła wymiana świec, to w tym silniku orka.
