vw polo 1,6 benzyn 99rok zapalajaca kontrolka oleju
dawidos2906 30 Mar 2011 18:22 5384 18
  • #1 9341587
    dawidos2906
    naprawiłem silnik i jest ok a podczas jazdy zapala sie kontrolka ciśnienia oleju i zapala i gasnie
  • #2 9341676
    stefanscorpio
    Witam! A co naprawiles? Pozdrawiam.Stefan.
  • #3 9341694
    dawidos2906
    mam silnik po remoncie panewki nowa pompa olejow filtry no wszystko wymienilem. mam inna głowice bo stara się zatarła za małe smarowanie było i pompe wymieniłem...... czujnik cisnienia oleju tez nowy a teraz jade i pali i gasni cisnienie oleju.... zero błedów na komputerze
    a i silnik ma tylko jeden czujnik cisnienia oleju u góry
  • #4 9342186
    TOMASZ STANKIEWICZ
    polecam wymienić czujnik oleju zrobiłeś kapitalny remont podniosłeś ciśnienie ale czujnik masz stary.Tyle co z mojego doświadczenia.
  • #5 9342267
    dawidos2906
    mam zmieniony czujnik
  • #6 9342340
    knypa
    Miałem kiedyś taką historię wywaliło mi uszczelkę pod głowicą założyłem nową dokręciłem głowicę i podobny efekt z kontrolką . Okazało się, że założyłem źle uszczelkę pod głowicą pasowała na otworki śrub ale mały szczegół kanalik ciśnienia oleju był przesunięty. uszczelkę założyłem według oznaczeń TOLS gdzie powinna być góra był dół. Może być podobnie uszczelkę reklamowałem.
    Morze być przytkany kanalik olejowy w twojej głowicy.
  • #7 9342360
    dawidos2906
    mam dobrze założoną uszczelke
  • #8 9342365
    kamilo32
    powiem ci ze mam taki problem jak ty ale mój mechanik stwierdził ze tak czasem szwankuje czujnik a zwłaszcza przy wysokich obrotach przy niskich jest ok czy u ciebie tez tak jest????
  • #9 9342386
    dawidos2906
    chyba tak musi byc bo auto mam od soboty i tak robi
    mam czujnik na wysokie obroty
  • #10 9342418
    kamilo32
    czy wczesnij miałes taki sam problem ?
  • #11 9342430
    dawidos2906
    nie mniałem takiego problemu
  • #12 9342456
    kamilo32
    sprawdz poziom oleju jesli jest ok nic z tego sobie nie rob wicej wyjdzie ci grzebanie czeu tak sie dzieje niz jest to warte systematycznie sprawdzajac poziom oleju bagnetem...
  • #13 9342461
    Przemo9826
    A może byś zrobił to co już dawno powinieneś zrobić? Czyli wykręcić czujnik i wkręcić manometr.
  • #14 9342477
    kamilo32
    popieram kolegę przemo9826
  • #15 9342518
    dawidos2906
    ciśnienie mam dobre , olej jest ok
  • #16 9342534
    Przemo9826
    Co to znaczy że masz dobre? Jakie według Ciebie jest dobre? Gdybyś to zrobił to już na wstępie podałbyś wynik pomiaru ciśnienia.
  • #17 9343063
    Filip50
    Jeżeli kontrolka zapala się po 2000 obr. to sprawdź ciśnienie na czujniku wysokiego ciśnienia bo znowu zatrzesz wałek rozrządu- silnik ma być gorący.
  • #18 9343105
    dyszel85
    Może przetarty kabelek od czujnika?
  • #19 9343442
    stefanscorpio
    Witam! W starych modelach oba czujniki byly podlaczone do modulu ktory "obslugiwal" lampke na tablicy.Czesto to on wlasnie byl przyczyna wszelkich tego typu sensacji.Pozdrawiam.Stefan.
