Falownik Lenze błąd Ou (za wysokie napięcie zasilania)
pawka_pk 30 Mar 2011 21:54 3716 3
  • #1 9342796
    pawka_pk
    Mam problem padł mi lenze 8200 Vector 400V. Z jakiegoś powodu padły mi dwa IGBT łącznie z takim rezystorem w obudowie płytki drukowanej. Wartość rezystora zmierzyłem z innego falownika i wstawiłem rezystor 100om dużej mocy a IGBT G4PH30KD wymieniłem są po dwa na 1 fazie i padły dwa na fazie W. Falownik się włączył lecz po chwili wyświetla błąd Ou (za wysokie napięcie zasilania) Błąd z czytałem z panela falownika ponieważ jak podłączyłem program "Global Drive Control easy 4.11" falownik mi się z komunikował lecz wyświetla wartość tylko napięcia DC w wysokości ok 900V a reszta wartości są w ??. Więc ponownie rozebrałem falownik zmierzyłem miernikiem wartość DC i wynosi ok 500V. Więc wydaje mi się żę padł jakiś układ pomiarowy napięć tylko który to układ jest ??. Bardzo proszę o pomoc.
  • #2 9344261
    Mupet1
    Witam. To częste usterki falowników po spaleniu końcówki mocy. Musisz szukać jakiegoś LM'a najlepiej przejrzeć układy scalone któryś jest komparatorem. Również możliwe jest że pomiar napięcia jest przez rezystor dopasowujący. Popatrz po ścieżkach czasami rezystory lubią spalić się od dołu tak że na pierwszy rzut oka nie widać. Sprawdź pozostałe tranzystory na końcówce bo może jest przebicie.
  • #3 9364211
    pawka_pk
    Czy ten LM (komparator) może być obudowie (SMD) SO8. Mam tylko takie tam scalaki. Ale nie mogę ich zidentyfikować. Wszystkie IGBT na końcówce mocy wylutowałem i nadal ten sam błąd. Dodam że jak ten falownik zasiliłem napięciem 230V zamiast 400V błędu nie było ale na wyświetlaczu miałem cuda podczas próby uruchomienia. Rezystory posprawdzałem mają odpowiednią wartości. Jest też taki układ TOP223Y jest to przetwornica ale musi być sprawna skoro wyświetlacz działa. OK z pomocą kolegi znalazłem tego LM. Jest to LM 211. Podmienię go i zobaczę.
  • #4 10845145
    ernip5
    Ja też posiadam lezne 1,5 kw na 230v z takim samym błędem ou
    w parametrze pomiaru napięcia dc wyświetla 484 v kiedy faktycznie jest 330v . jak można to naprawić?
