Brak terkotania pompy wtryskowej Laguna DTI
PIT78 30 Mar 2011 22:55 11102 23
  • #1 9343239
    PIT78
    Zauważyłem że po przekręceniu zapłonu nie brzeczy pompa wtryskowa a co za tym idzie nie mozna zapalic . Zapala dopiero po kilkakrotnym bardzo długim kręceniu - podczas kręcenia kopci ze hejjj, a jak zapali to świata nie widać .
    Obroty nie skaczą rozrusznik wyczyszczony nowe szczotki.Paliwa nie cofa zawór zwrotny założony.
    Prosze o pomoc jak to naprawić czy też stwierdzić czy pompa jest do wymiany czy element niż sterujący .
    Dzieki
  • #2 9343306
    norekdreadzik87
    Sprawdz bezpiecznik swiec zarowych. Pozdrawiam
  • #3 9343353
  • #4 9343366
    norekdreadzik87
    I pewnie nie chodzi Ci o brzeczenie tylko o takie dosc szybkie tykanie (w moim dieslu taki dzwiek slysze, gdy swiece sie grzeja). Pewnego dnia tykanie ustało i silnik nie odpalal od razu. Okazalo sie ze bezpiecznik poszedl z dymem.
  • #5 9344395
    PIT78
    Witam i dzięki za zoferowaną pomoc Panowie .
    Świece ok - iskrzą z kabla a po wymontowaniu grzeją się od końca ku środkowi, zamontowane dostają napięcie .
    Bezpiecznik świec ok - sprawdziłem wizualnie i próbierką w skrzynce czy czasem styku nie traci.
    Czujnik chłodziwa - ok sprawdzony z kompa i pokazuje ze temperatura się podnosi na tablicy wskaźników.
    Problem z przekaźnikiem świec wytargałem go na wierch bo był schowany pod komputerem ale nie wiem jak go sprawdzić :(
    Jak sprawdzić ten przekaźnik? (nie wydaje żadnych odgłosów ...a przekaźniki raczej pstrykają)
    Mam taki sterownik
    Edit: hmm tak się zastanawiam skoro świece dostają prąd to ten sterownik działa wiec to nie to ...
    Pompa wtryskowa ma na 100% terkotać po zapłonie sprawdziłem u szwagra ma taki sam silnik i za każdym razem terkota
  • #6 9345432
    macvir
    Warunkowo odblokowany
    to pstyrka akutalizator pompy wtyskowej.
    znajduje sie pomiedzy przewodami idacymi od pompy do wtryskow, jesli to pompa LUCAS. awaria tej pompy to... maniana :E
  • #7 9350578
  • #8 9352791
    PIT78
    No i lipa Kines17
    Kolega ma palmtopa ale z uniwersalnym softem :( nie ma clipa nie ma kts
    Jedyny błąd jaki pokazał to od komfortu i od przepływki ale to raczej nie związane z brakiem sterowania pompy wtryskowej ( po odpaleniu nie zauważyłem spadku mocy)
    Teraz już nic nie wiem, w mojej okolicy nie ma mecha z softem pod Lagunę :( okolice Trzebini Chrzanowa jeżeli ktoś zna jakiś zakład to proszę o info.
    Ma ktoś jakiś pomysł czy pozostaje mi tylko serwis w Jaworznie??
    Kines17 z samostartu to raczej odpali ale nie dam rady sprawdzić jaki jest kąt wtrysku ani dawka poczatkowa (soft nic nie pokazuje) - w sumie dawki początkowej nie ma bo pompa nie pracuje :( i dlatego trzeba tak długo kręcić.
    Jak sprawdzić czy pompa nie padła bez clipa czy kts ??
    Po długim kręceniu(5-10 razy) odpala i chodzi można normalnie jeździć więc chyba pompa się nie zatarła ale Ja się nie znam i dlatego proszę o pomoc .
  • #9 9353942
    norekdreadzik87
    Do Tychów zapraszam, jesli nie jest to dla Ciebie za daleko, podam Ci numer tel goscia ktory Tobie pomoze
  • #10 9354096
    PIT78
    Tychy dość daleko ale jakbym miał gwarancje że zrobi to bym pojechał ...
  • #11 9357993
  • #12 9363580
    PIT78
    a gdzie to jest w samochodzie ??
    Fajny schemat ale bez legendy co jest co i gdzie :(
    macvir
    lub na wieszchu pompy, dochodza do niego bodaj 3 piny.
  • #15 9364550
    PIT78
    sprawdziłem napięcie między 7 i 4 pinem 0.04 V nie dochodzi prąd na przekręconym zapłonie pozycja 2 silnik zimny.
    Od razu wyszło że mam walnięty automat od rozrusznika napięcie jest a nie wyrzuca bendixa czy to moze być przyczyna braku ww napięcia??
  • #18 9374434
    PIT78
    Jest problem bo pompa terkocze a auto odpala jakby się naprawił.
    Po zapłonie słychać było ze coś się dzieje w pompie ale tak jakby była zacięta --odpaliłem pochodziła trochę i teraz za każdym razem terkocze po zapłonie i pali w miarę.
    Dziś lub jutro będzie koleś z kompem pod Lagunę jak nic nie znajdzie sprawdzę napięcia i napisze.
  • #19 9404485
    PIT78
    Witam ponownie wreszcie dopadłem diagnostyka z KTSem nic nie wykrył. Sprawdził odczyty rzeczywiste i wszystko ok.
    Mam pompę jak na zdjęciu Link na zimnym nie działa, na ciepłym raz działa raz nie to co jest widoczne u góry pompy - ta pompa jest do góry nogami normalnie ta część jest u spodu zasilana nie z kabla z 7 pinami tylko z kabla z 3 pinami tego samego z którego 1 pin idzie na zawór odcinający
    Auto odpala za 1 razem ale po ok 15 sek kręcenia za każdym razem - do tego przez przelew wtrysku sterującego wylewa się na zewnątrz paliwo tam jest aż takie ciśnienie czy on aż tak leje ? Odpinałem wtyczkę wtrysku słychać wtedy że to coś na zdjęciu przestaje terkotać a po chwili znów terkocze jak podepnę wtyczkę nie zauważam różnicy
    Robić test przelewowy? Jak wtryski leją to trzeba tak długo kręcić.
    Proszę o pomoc.
  • #20 9420482
  • #21 9427781
    PIT78
    Rozumię kines17 dzięki.
    Auto było tydz u mechanika od dieseli z kompem i na zimnym zapala niezle ale jak ciepły postoi 20 min ciezko 20 sek krecenia. Naprawil elektromagnes sterowania kątem wtrysku i posprawdzał wszystko - egr nie działa i turbina sie nie załącza choć wg mnie nie odczuwam mułowatości. Zawór zwrotny na powrocie pompy może być uszkodzony ale nie wiadomo jak on działa, jest połączony z przelewami założyłbym zwykły na przewód powrotny ale nie wiem czy to coś da.
    Może pompa jest już zużyta sam nie wiem .
  • #22 9436340
    PIT78
    chyba mam polałem ciepła pompę woda i lepiej pali wiec na ciepłym nie trzyma ciśnienia czy się mylę ??
  • #23 9436964
    ele5
    Mylisz się,jest tak jak piszesz ale w drugą stronę. Zchładzanie pompy.
  • #24 9440603
    PIT78
    nie rozumiem ... jest jest zimny po nocy pali w miarę ok kilka sek kręcenia; ale jak ma temperaturę i postoi 15 min to już trzeba kręcić ok 20 sek - po polaniu pompy aż jest zimna znów pali lepiej to jak jest w końcu??
