Escort, drgania podczas hamowania
ancus 30 Mar 2011 23:54 2256 6
  • #1 9343460
    ancus
    Witam! Posiadam escorta z 96 roku z silnikiem 1.3 i od długiego już czasu podczas hamowania w czasie jazdy powyżej 60km/h strasznie drga przód auta i kierownica...po prostu niemiłosierne bicie. Podczas zmian kół na letnie widzę już, że tarcze raczej nadają się do wymiany i podjechałem na stację diagnostyczną i posprawdzali mi wszystko i miałem do wymiany tuleje na przednich wahaczach i na tylnej belce. Tarcze podczas sprawdzania wyszły że nie ma na nich żadnego bicia. Po wymianie tulei nic się nie zmieniło...nadal podczas hamowania strasznie drga autko. Wszystko zostało sprawdzone, nie ma żadnych luzów ani na zawieszeniu ani na układzie kierowniczym. Czy możliwe jest, że podczas diagnostyki na rolkach przy małej prędkości kół mogło nie wykazać bicia na tarczach hamulcowych?? Przypomnę, że bicie występuje tylko podczas hamowania, podczas jazdy nawet ponad 120km/h nie ma żadnych drgań. Proszę o sugestie
  • #2 9343493
    stefanscorpio
    Witam! A jak sprawdzano tarcze? :) Wymien tarcze i klopoty sie skoncza.Pozdrawiam.Stefan.
  • #3 9343500
    ancus
    Po prostu koleś wjechał nim na rolki i sprawdzał hamulce i powiedział, że gdyby było na tarczach bicie to by mu pokazało na monitorze. Tylko że podczas takiego sprawdzania koła raczej nie kręcą się szybciej niż 10km/h
  • #4 9343572
    stefanscorpio
    Witam! Z tego co piszesz wynika ze on ma solidnie zakrecony monitor! Napisz gdzie to bylo zeby inni nie pojechali.Wymien tarcze.Pozdrawiam.Stefan.
  • #5 9343621
    pawcio1979
    Chwyć mocno koła i energicznie nimi poruszaj. Nie ma żadnego luzu, stukania?
  • #6 9344148
    qwertyuiop1000
    Proszę tylko wymienić tarcze i założyć nowe klocki hamulcowe :idea::idea:, a powodem takiego drgania jest złe osadzenie tarczy i jej przykręcenie do piasty :idea::idea:,dodatkowo sporo rdzy która powoduje krzywe osadzenie tarczy :idea::idea:,przed montażem należy wszystko idealnie oczyścić i drgań nie będzie :idea::idea: ,jeżdzac dalej w takim stanie uszkadzasz sobie maglownice ,koncówki drązków amortyzatory i cała reszte zawieszenia ,,a to kolejne nie potrzebne wydatki :idea::idea::D
  • #7 9352124
    ancus
    Dzięki koledzy!! Dziś wymieniłem tarcze i klocki i nie ma już żadnych drgań przy żadnej prędkości:) Pozdrawiam!!
