Monitor DELL E173FPS - co to za scalak?
Wojtek Łuszczki 31 Mar 2011 14:32 5397 13
MediaMarkt Black Week
  • #1 9344717
    Wojtek Łuszczki
    Witam !
    Na płytce głównej model E173 FPS jest układ scalony IC421 w wersji SMD o kodzie
    .LA3AH lub .ZA3AH . Nie mogę nigdzie znaleźć jaki to może być układ scalony. Podejrzewam , że on jest przyczyną usterki na tej płytce.
    Proszę o pomoc Kolegów w rozszyfrowaniu .
    pozdrawiam - Wojtek z Lublina
  • #2 9345220
    lisek
    Serwisant RTV
    Wg. tego co pisza na Link powinien być samsungowski zasilacz i inwertor w jednym
    IP-35135A
    MT2-17 REV0.2 IP-35135A
    zasilacz DM0565R
    inwertor BIT3105 + polowe 4501GM/IRF7319/
    matryca HSD190ME12 /lub podobne
    Ponieważ jak podaje S. ten IP-35135 ( BN44-00089B ) jest nie produkowany w zamian za niego jest nowa wer. BN44-00121.
    Zassaj datasheet DM0565R i porównaj z tym co masz na płytce
  • #3 9345357
    Wojtek Łuszczki
    Witam !
    Ale ten scalak nie znajduje się na płytce zasilacza tylko tam gdzie jest GENESIS i NOVATEK.Ten scalak ma 6 nóżek , oznaczenie na płytce to IC421 . Zasilany jest napięciem 5V z IC611 AC 17-33.Na + kondensatora C402 , który jest połączony z 3 nóżką scalaka jest 0,45V.Coś chyba nie tak jest.
    Pozdrawiam - Wojtek z Lublina
  • #4 9346113
    lisek
    Serwisant RTV
    To będzie na bank Samsung z serii 710/713 ,problem tylko w tym ,że było kilka wer.(rev) produkowanych w Chinach (pod różne matryce i z "niewielkimi zmianami" na płycie )
    Samsung 710N A
    MJ17ASKS/EDS
    GH17LS
    zasilacz+ inverter MT-17 REV1.0 MODEL:IP-35135A
    matryce były różne : M170EG01 / HT17E13-100/ CLAA170EA
    Trzeba poszukać w bazie Forum serwisówki od GH17LS.
    Napisz jaki tam jest Nowatek i Genessis?
  • #5 9346413
    ogryz
    Wrzuć foto płyty, podaj oznaczenia. Jeśli jest, jak pisze lisek, to chyba mam takiego na stole.
  • #6 9346897
    Richi
    Lub napisz jaki to model Mainboard.
    Mam schemat ale tylko do E173FP a nie do FPS.
  • #7 9347572
    Wojtek Łuszczki
    Witam !
    Bardzo dziękuje Kolegom za zainteresowanie się moim problemem.
    A teraz po kolei : na płytce Mainboard mam następujące scalaki GENESIS gmZAN3SL-LF ; NOVATEK NT68F633L 0510-CM AMK 779 z naklejką E173 01.1 ;
    IC202- A81SC ; IC101-A21SC ; IC421 - LA3AH ? lub ZA3AH ? ;IC611-AC17-33;IC631-AC 17-13
    Dane płytki - Model :E173FPS ; CODE: BN41-00535A ; DATE: 2004.8.31 (MP1.0).
    Płytka jest zasilana z zasilacza o symbolu IP35135A Samsung.
    Bardzo przepraszam , że nie zamieściłem zdjęć płytek ale mam problem z aparatem.
    Będę bardzo wdzięczny za podpowiedź co dalej robić bo walcze z tym problemem już od dawna.
    Pozdrawiam - Wojtek z Lublina.
    Witam !
    Chciałbym dodać informacje dotyczącą Mainboard z nalepki , którą znalazłem. A mianowicie : BN91-00814S U KC17L S1.1
    Mam nadzieje , że to bardziej wyjaśni co to za płyta główna.
  • #8 9348715
    lisek
    Serwisant RTV
    To nie będzie coś takiego
  • #9 9348753
    Richi
    Wyglada na Samsung BN41-00535A.
  • #10 9348969
    Wojtek Łuszczki
    witam !
    Niestety tu na płytce jest zupełnie inny scalak i nie pasuje aplikacja do niego.
    Wygląda to na to , że to może być ta Mainboard z Samsunga bo na płytce widnieje napis code: BN41-00535A.
    W ASWO mogą ściągnąć taką płytkę ale koszt jest spory i trzeba czekać 2 tyg.
    A wygląda na to , ze cała wina jest po stronie scalaka IC421 z niego powinno wychodzić napięcie 5V . Nie ma tego napięcia na złączu do matrycy.Cały problem to w rozszyfrowaniu kodu tego scalaka IC421.
  • #12 9349604
    lisek
    Serwisant RTV
    Czy to jest taka płytka jak na Link
    -musisz kliknąć na foto., aby je powiększyć
    W którym miejscu jest ten scalak - koło którego scalaka Genessis czy Novatek?
  • #14 9352096
    Wojtek Łuszczki
    Witam !
    Tak to jest ta właściwa płytka .Układ scalony IC421 znajduje się w pobliżu złącza do matrycy , blisko kondensatora elektrolitycznego SMS C402 i w pobliżu scalaka GENESIS gmZAN3SL-LF.Jeśli go uda się zidentyfikować to mam nadzieję , że będzie obraz.
    Dziękuje Kolegom za linki z płytką.
