Citroen C4 wentylator chłodnicy
kodipar25 31 Mar 2011 22:32 48084 50
  • #1 9346818
    kodipar25
    Witam, mam kolejny problem tym razem z C4, nie włącza się wentylator cieczy chłodzącej silnika.
    Powiem co sprawdziłem :
    -od przodu auta bardziej z prawej strony jest jakby coś co steruje tym z dwoma kostkami jedna ma dwa duże piny a druga 4 małe.
    Po zmostkowaniu dwóch dużych wentylator startuje, kiedy włożę kostkę na miejsce i dam masę[-] przez kontrolkę na czerwony przewód w małej kostce słychać jak przekaźnik klika i wentylator startuje.
    - Zielony czujnik koło termostatu to czujnik temperatury, który steruje tym [ prawdopodobnie ] :)
    - po zmostkowaniu nie ma reakcji [ na czujniku są kolory biały i brązowy, a na tym małym sterowniczku nie ma takich kolorów.
    Czy ma ktoś jakiś pomysł lub może mnie poprawić w tym co piszę lub naprowadzić.
    Pozdrawiam :)
  • #2 9346915
    M.A.K
    hmm sterowanie opornicy z EJS jest bezpośrednio instalacji ok? błędy są? , wysteruj z testera pierwszy i drugi bieg .... i będziesz wiedział , bądź zagrzej na tyle by się włączył.... ma klimę ? jeśli sprawna powinien wystartować....
  • #3 9346996
    kubus4995
    Wymienić moduł przy wentylatorze chłodnicy.
  • #4 9347034
    M.A.K
    hmm napisał jak wysteruje to przekaźnik słychać i idzie któryś bieg ( na małej kostce 4 pinowej jest masa , plus bodaj że czerwony i zielony sterowanie ) sterowanie wychodzi ze sterownika ... podał zasilanie przez kontrolkę na sterowanie opornicy na czerwony przewód i poszło więc wnioskuje z jego wypowiedzi, że faktycznie poszło więc idziemy dalej ....
  • #5 9347064
    kubus4995
    padają jak muchy te moduły,nie napisał czy działa mu klima,czy ma jakieś defekty związane z tym modułem w sterowniku silnika,a mostkowanie czujnika temperatury życze powodzenia,sypie się element zabudowany w tym module,a są 2 prędkości,klimatronic steruje poprzez sieć Can poprzez sterownik wtrysku.
  • #6 9347109
    M.A.K
    nie chodzi mi o jakieś sprzeczanie się ( a jak napisałem ?) jeśli moduł jest o jakim myślę to
    po 1) twierdzi że wy sterował go a
    po 2) łatwy do rozebrania i zrobienia choćby na próbę
    ja nie pisałem o zwartych czujnika ..............
    okaże się gdy on odp co i jak
  • #7 9347135
    kubus4995
    Jak naprawia sobie można naprawić,jak klientowi to nie warto,za duże ryzyko.
  • #8 9347175
    kodipar25
    Auto jest z roku 2007 i posiada klimetronic, podłączając zewnętrzny komputer można wymusić włączenie wentylatora tylko na wysokim biegu.
    Kiedy w opornicy daje masę [-] na małą kostkę która posiada 4 piny przewód czerwony załącza przekaźnik i wentylator działa na wysokich obrotach, kolejny przewód posiada stałą masę [-] a reszta pusta, nie wiem co i kiedy powinno być na nich może jakiś schemacik ktoś ma ? Jak włączę klime wentylator działa zgodnie z wymaganiem klimy, ale nie reaguje na temp. silnika.
  • #9 9347205
    kubus4995
    czyli nie ma niskiego biegu i dlatego sie grzeje
    Vin proszę?
  • #10 9349958
    kodipar25
    Dzisiaj doszedłem o co chodzi :)
    W obudowie wentylatora jest mały sterowniczek z opornicą i bezpiecznikiem termicznym [ bezpiecznik spalony ] wszystko wróciło do normy :)
    Dziękuje za zainteresowanie i chęć pomocy pozdrawiam [ zamykam temat ].
  • #12 9350522
    kubus4995
    Ta właśnie
  • #13 9352109
    M.A.K
    pytanie do KODIPAR 25 co zrobiłeś z bezpiecznikiem termicznym ?
    wcisnąłeś go jak w czajniku bez przewodowym ? :D
  • #14 9355728
    kodipar25
    Nie rozumiem waszych dziwnych podejrzeń ale to wasza sprawa ja tylko dałem wam gotowe rozwiązanie a co z tym zrobicie nie wnikam :)
    Bezpiecznik przeciąłem na pół i skręciłem kostką elektryczną :)
    Pozdrawiam :)
  • #15 9355936
  • #16 9357619
    kubus4995
    Nie jest tak żle jak wstawił tak sam "termit" gorzej jak się spali znowu.rozwiązanie połowiczne usunięty skutek a nie przyczyna.
  • #17 9357708
    kodipar25
    Spokojnie Panowie zrobiłem na tą chwile ta bo nie miałem termika a po za tym chciałem zobaczyć czy wszystko będzie działać jak należy. Zakończenie mojego działania będzie wyglądać tak, że wstawię tam termik skręcając go na kostkę elektryczną bo cyna nie trzyma.
    Co do zadania sobie pytania dlaczego tak się stało to nie przychodzi mi nic do głowy skoro wiatrak się nie zaciera i ma cichą pracę, z tego co wiem to jest słaby punkt tej instalacji i się często psuje.
  • #18 9359601
    jurekk55
    Poziom 36  
    kodipar25 mogą się kończyć lub zawieszają szczotki,stan komutatora sprawdziłeś?
  • #19 9364213
    grzem
    Mam tą samą usterkę. Z tym ze sprawdzałem ruszając mechanicznie przekaźnikami.
    Na jednym reaguje i jest to wyższy bieg. Na drugim nie reaguje, tzn. dopiero po zwarciu termika kręci, dodatkowo w tym drugim przypadku grzeje się spiralka (jak kręci) to znaczy niższy bieg.
    Proszę o info jaki to termik tam włożyć, na moim nic nie da się odczytać
  • #20 9398963
    grzem
    W zimie zdarza się, że na wiatrak napada śniegu, roztapia się, przymarza, blokuje. Taką sytuację miałem u siebie. Czasami wiatrak może się kręcić (z dużym biciem), a czasami pewnie nie, i wówczas dochodzi do przepalenia termika.
  • #21 9429324
    krollo
    czy ktoś wie jaki idzie tam bezpiecznik?
  • #22 9470461
    grzem
    184 st. C, odczytane z innego egzemplarza C4.
  • #23 9552824
    asia23
    Ma, podobny problem ze swoja cytryna a mianowice jak silnik sie nagrzeje to zamiast nawiewy wola o zatrzymanie silnika bo temperatura za wysoka
    jak wlacze klime to wiatrak pracuje na drugim biegu , czy ktos moglby wrzucic fotke albo dokladnie napisac gdzie znajduje sie ten bezpiecznik ?
    ps.
    zapomnialem dodac auto to c4 1.6 hdi 2006r !
  • #24 9951050
    kermitbull
    podpowie ktos gdzie są te bezpieczniki termiczne?
  • #25 9951641
    bartek_j
    termik jest w srodku w module z przekaznikami i opornikiem wentylatora
    Opornik się znajduje w obudowie chłodnicy, od przodu samochodu. Dochodza do niego 2 wiązki.
  • #26 10108400
    kodipar25
    Wymieniony został bezpiecznik termiczny w opornicy przy chłodnicy i wszystko wrociło do normy. Pozdrawiam
  • #27 10720903
    auto-danzet
    a ja mam inną zagadkę. Wentylator chłodzenia się nie włącza w żaden sposób, ani na klimie, ani wzbudzając go komputerem, ani po zagrzaniu silnika, ani po podaniu masy na te cienkie przewody na module przy wentylatorze. Chodzi dopiero po podaniu bezpośredniego napięcia na sam wentylator. Wymieniłem już ten moduł z termikiem co jest na obudowie wentylatora (na nowy z ASO) i dalej to samo. Zmierzyłem napięcia i jak przekręcę stacyjkę to na wtyczce, którą podłączam do wentylatora jest wówczas 12V, ale jak zepnę tą wtyczkę z wentylatorem to napięcie to znika. Bezpieczniki sprawdziłem w kompie jest tylko błąd sporadyczny "fan unit control". Proszę o pomoc w rozwiazaniu problemu. Auto to citroen C4 2002r 1,6 16v.
  • #28 10721296
    bartek_j
    Gnie plus miedzy modułem wentylatora a BSM. Do sprawdzenia kable, złączka, bezpieczniki "maxi" z boku BSMa.
  • #29 10721341
    auto-danzet
    problem rozwiązany, osobiście sprawdziłem bezpieczniki. Kolega który je sprawdzał nie zauważył, ze w komorze silnika pod skrzynka bezpieczników są bezpieczniki maxi i skrajny lewy był spalony. Teraz wszystko hula jak należy, grzeję właśnie silnik i zobaczymy czy czujnik temp nie padł od nadmiernej temp. Jaka powinna być wartość tego bezpiecznika bo był 30A?
  • #30 10721355
    mczapski
    Poziom 40  
    Wydaje się oczywiste, ale podpowiem, Bezpiecznik nie uszkodził się bez powodu. A jeśli nie było zwarcia to powodem będzie nadmierny opór mechaniczny, czyli inaczej zacieranie sie silnika. Trzeba coś z tym zrobić.
