Mazda 626 '95 2.0 16v +LPG. Brak ładowania lub bardzo słabeładowanie.
Sobol_911 01 Kwi 2011 19:46 2153 8
  • #1 9349440
    Sobol_911
    Witam. Mam Mazde 626 '95 2.0 16v +LPG. Pewnego pieknego dnia podczas jazdy nagle wyłączyło sie radio, liczniki( z wyjątkiem kontrolek i temperatury), kierunkowskazy ledwie swiecily a jak swiatla to nie wiem bo prosto do domu pojechalem. po powrocie zgasilem auto i odpalic juz nie chcialo - rozrusznik nie mial sily obrócic. Po pewnym czasie silnik odpalil bez problemu(bez ładowania aku) i wszystko niby dobrze az znowu to samo. i tak 2 razy. Dodam ze pasek od alternatora mimo naciągania nie chce przestac piszczec chociaz duzo mniej(niedawno byl wymieniany). Oraz po uruchomieniu silnika swiatla w samochodzie bardzo delikatnie przygasają pulsacyjnie. Bezpieczniki dobre, niby zwarcia nie ma nigdzie chociaz moglem cos przeoczyc. Z góry dziekuje za pomoc.
  • #2 9349479
    macvir
    Warunkowo odblokowany
    a jakies pomiary wykonane? sprawdzic akumulator i to nieszczesne ladowanie.
  • #3 9349497
    Błażej
    Choćby mocowanie klem sprawdziłeś?
  • #4 9349571
    mloddy92
    sprawdź alternator lub kable od alternatora do akumlatora
  • #5 9349935
    Sobol_911
    Akumulator zmienilem i nadal to samo. Kable sprawdzone, klemy tez. Pogrzebalem troche z wtyczka od alternatora i juz nie gasnie nic z wymienionych rzeczy ale ladowania ciągle nie ma. Tzn. Widac po uruchomieniu silnika wyzsze napiecie ale aku ciagle sie zorladowuje.
  • #6 9364907
    Sobol_911
    Witam. Prosiłbym jeszcze o podrzucenie pomyslu na to jak wyciągnąć alternator bez zbytniego rozbierania. Bo jakos nie moge nic wymyslec, ani dolem ani góra sie nie miesci.
  • #7 9373681
    patryk3444
    Moim zdaniem to będą szczotki w alternatorze wytarte dlatego nie ma ładowania
  • #8 9387149
    Sobol_911
    Witam. Dziękuję wszystkim za pomoc. Okazało się ze to alternator (chociaz szczotki sąjak nowe) widac ze cos juz bylo grzebane. Kupiłem uzywany i mam nadzieje ze bedzie juz wszystko dobrze.
  • #9 9388126
    slaw546
    a jak ci pasek cały czas piszczy to znaczy że jest troszke za dlugi
