Search our partners
Helios TC500
bioly1 02 Nov 2004 08:51 1460 10
  • #1
    bioly1
    Level 11  
    Mam taki problem jak włączę odbiornik to obraz jest zamazany i jakby był bardzo przyciemniony.Widać tylko kontury postaci(zamazane) raz w kolorze niebieskim raz w zielonym.Obraz jest bardzo niewyraźny,litery nie do odczytu.Nasycenie,kontrast i jaskrawośc są na max.Glos jest w pożądku.Ktoś mi powiedział,że to pewnie jest kineskop.Jeśli to prawda to lepiej będzie kupić nowy.Aha i jeszcze jedno w domu jest wilgoć czy to może mieć wpływ.Jestem początkującym elektronikiem więc nie wiem od czego zaczą-czy w ogóle opłaca się go naprawiać.Z góry wielkie dzięki.
  • #2
    pleno
    Level 19  
    A czy ta usterka pojawiła się nagle, czy stopniowo? Posprawdzaj napięcia na elektrodach kineskopu, przebiegi na katodach. Może to jest uszkodzenie gdzieś w torze chrominancji?
  • #3
    bemo1
    Level 25  
    A masz kawalek miernika?No to moze na poczatek pomierz chociaz jakies napiecia! np.Uzarz kineskopu.
  • #4
    _PREDATOR_
    VIP Meritorious for electroda.pl
    Sprawdż, czy możliwa jest regulacja ostrości (R708 33MΩ przy powielaczu TPN31), zaśniedzenie cokołu lampy kineskopowej (podstawka).
    Dokonaj pomiarów toru RGB w punktach P401_2_3 (150V) modułu MW2001). Sprawdż zakres regulacji R697 1MΩ.
    Przelutuj tranzystory BF459 (T201 do 206), sprawdż napięcia E,B,C).
    Sprawdż regulacje PR-kami przy US201 (A232D lub TDA2532) w module MW2001.
    Jeżeli to nic nie pomoże dokonaj pomiarów US201 zgodnych ze schematem.
  • #5
    Kapusta
    Level 17  
    Rezystor 1MOm w obwodzie 2 siatki (na płytce kineskopu).
  • #6
    Karol 1
    Level 25  
    Sprawdź w układzie luminancji linie opóźniającą 330ns ... czasami brak luminancji może wprowadzić w błąd... jest tam jeszcze taki kondensator elektrolityczny w szereg z sygnałem lum. warto go sprawdzić...
  • #7
    Robert Paluta
    Level 12  
    Moim zdaniem problem tkwi w ostrości tzn. na płytce kineskopu powinien
    znajdować się iskrownik i rezystorek zasilający siatkę ostrości 4.7Mohm-
    10Mohm.
    Powodzenia
  • #9
    bioly1
    Level 11  
    Dzięki za podpowiedzi. Nikt z was nie pisze że to może być kineskop w związku z tym sprubuję go naprawić.Nie mam go jeszcze w domu więc nie mogę porobić wymienionych pomiarów. Niebawem go przywiązę więc sprubuję z nim powalczyć. Jak coś więcej będę wiedział to napiszę. Z góry wielkie dzięki. A ha nie wiem tylko w jaki sposób mogę dokonać pomiarów napięcia rzędu 8kV?Nie mam takiego miernika.Mój mierzy do 1kV.
  • #10
    Karol 1
    Level 25  
    Do takiego pomiaru potrzebujesz sondy WN.... i wtedy tym miernikiem możesz dokonać pomiaru....
  • #11
    Zenek
    Level 30  
    na pociechę- kineskop też to może być :) ale gdyby z powodu każdej wady obrazu wymieniać kineskop .... ;)
    Jak pisano wyżej, kręć potencjometrem regulacji ostrości na powielaczu wysokiego napięcia obserwując ekran, czy coś się zmienia, a druga sprawa- kiedyś miałem właśnie z powodu wilgoci uszkodzony potencjometr R354 na płycie sygnałowej, po prostu bardzo zmniejszył sygnał z głowicy i obraz ledwo było widać, pokręć zatem i nim, no i żeby chrominancja nie przeszkadzała, zmniejsz nasycenie do zera.
    tyle na początek, a dalej miernik i to, co pisali koledzy.
