Opel vectra A 2.5 v6 1995 automat. odpalanie samochodu!
krasnalek88 02 Kwi 2011 07:10 3208 7
  • #1 9350737
    krasnalek88
    Posiadam opla vectre A. Posiadam problem tego typy: gdy samochód stoi po całej nocy rano nie ma problemu z odpaleniem jest wszystko w porządku ale gdy pojeździmy nim trochę nie ma znaczenia ile czy będzie rozgrzany czy nie zgasimy go i postoi około 15 czasami trochę dłużej i próbujemy go odpalić niestety nie ma reakcji na kluczyk silnik nawet nie kreci możemy tak wachlować kluczykiem cały czas i nawet nie zareaguje po około 10 minut zaczyna reagować tylko zapali dosłownie na chwileczkę i zaraz z zgaśnie i nie chce już zapalić tylko teraz już krece silnik tylko nie może zapalić. Po odczekaniu trochę dłużej tzn. około 20 minut samochód odpala i można jeździć. Proszę o pomoc ?? Nic jeszcze nie było sprawdzanie i nic podmieniane. W samochodzie ktoś wcześniej wymienił stacyjkę bo tylko do niej mam klucz drzwi muszę otwierać z pilota samochód posiada immobiliser.
  • #3 9441794
    krasnalek88
    kostka stacyjki została wymieniona. lepiej reaguje kluczyk ale dalej jak odcinało tak odcina. zawsze dzieje sie to po jezdzie samochodem czyli jak jest ciepły silnik. sprawdziłem domowym sposobem błedy na kopmuterze gdy samochód normalnie odpala nie ma nic tylko same 12,12 12, ale gdy przestaje odpalać raz wyskoczył mi bład 93 czyli czyjnik halla- wałka rozrzadu czy to moze byc przyczyną????
  • #4 9461421
    Hans30
    Myślę że uszkodzenie jest w obwodzie zapłonowym może być to czujnik jak wspomniałeś miałem też przypadki w przeszłości że uszkodzony był ECU ( komputer silnika) trudno jest się wypowiedzieć na odległość więc skazany jesteś na pomiary podstaw czujnik bo oscyloskopu pewnie nie posiadasz skasuj błędy i zobacz wtedy co się wydarzy
  • #5 9461542
    romuald-f
    Spec Automatyczne skrzynie biegów
    Selekcjoner (przełącznik wielofunkcyjny), można go rozebrać. Jeżeli nie do naprawy, wymienić.
  • #6 9461574
    Pawel wawa
    Napisz wszystko dokładnie, co dzieje się teraz, są kontrolki, rozrusznik kręci czy nie ma kontrolek, rozrusznik nie kręci. Bo to co napisałeś to jeden wielki bełkot. Jeśli rozrusznik kręci to selekcjoner jest ok.
    Usterki trzeba wtedy szukać w zasilaniu komputera lub nim samym.
  • #7 9461829
    romuald-f
  • #8 9466571
    krasnalek88
    Powiem tak wymieniłem czujnik wałka rozrządu kupiłem używany ale dalej jest tak samo. to znaczy rano odpala bez problemu wszystko jest okey. zostawiam samochód w pracy na parkingu po jakiś 30 może 1 godzinie stanie po przekręceniu kluczyka kreci rozrusznik nawet raz za kreci po czym zgaśnie i tak moge krecic i kręcić rozrusznik kręci. zauważyłem że przeciętnie dzieje sie tak ze jesli samochód jest ciepły albo stoi na dużym słońcu nie chce wtedy odpalić. przestawiam go w chłodne miejsce postoi pare godzin i odpala.
