VBA pętla po arkuszach excel
pan boro 02 Kwi 2011 14:24 6017 3
  • #1 02 Kwi 2011 14:24
    pan boro
    mam taki problem, że nie wiem jak w VBA zaimplementować zmienność arkuszy. żeby w pętli program wykonywał operację na jednym arkuszu, a potem wykonał ją na następnym arkuszu itd itd.
    znacie jakieś rozwiązania takiego problemu?
    0 3
  • #2 02 Kwi 2011 14:33
    marcinj12
    Poziom 40  
    Musisz przelecieć pętlą po arkuszach, tutaj w 3 poście masz przykład
    2
  • #3 02 Kwi 2011 15:17
    pan boro
    dzięki!
    jeszcze jedna sprawa: jak chcę, żeby podczas tej pętli program wyrzucał wartości jednej komórki z każdego arkusza2 wzwyż do kolumny w arkuszu1 to muszę zaznaczać w którym teraz arkuszu jest pętla? czy może być w taki sposób to określone?:
    Dim NumerWiersza As Integer
    Dim NumerKolumny As Integer
    NumerWiersza = 1
    NumerKolumny = 1
    For Each oWBK In ThisWorkbook.Worksheets
    NumerWiersza = NumerWiersza+1
    Arkusz1.cells(NumerWiersza, NumerKolumny).value = range(“C295”).value
    Exit For
    Next oWBK
    End Sub
    1
  • #4 02 Kwi 2011 16:10
    marcinj12
    Poziom 40  
    W tej pętli w zmiennej oWBK będziesz miał odwołanie do kolejnych arkuszy. Wtedy musisz zrobić coś w tym stylu:
    Kod: vb
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
    0
