Mondeo MK3 Nawiew tylko na szybę, silniczki i test OK
artaa 02 Kwi 2011 20:50 8285 2
  • #1 9353284
    artaa
    Coś się popsuło (Mondeo MK3 2003 po lifcie) i nawiew wieje tylko na szybę, test klimy OK, schowek wymontowany, wymontowałem silniczki wszystkie kręcą się OK, ten pierwszy (z zębatką) bez problemu rusza klapą do przednich nawiewów (widać i słychać że działa) ale powietrze jakby do tej klapy nie docierało.
    Regulacja siły nawiewu działa OK
    Przycisk MAX działa OK
    Przycisk obiegu wewnętrznego OK (klapa się zamyka)
    Klimatyzacja działa OK (tzn chłodzi)
    Bezpieczniki od klimy i nawiewów wyjąłem i są OK.
    Odpiąłem akumulator bo myślalem że może elektronika się zawiesiła, niestety nie pomogło.
    Generalnie nieważne jak jest ustawione wieje na szybę, ale jak włączę na nogi to trochę wieje na nogi (czyli chyba dolna klapa OK) i oczywiście nadal na szybę.
    Pomysły?
    Mam taki typ panelu jak na foto: Odczyt softu wyświetla wersję: 56 d0 4F 00
    Okazało się że uszkodzona jest klapa przednia, urwany jest trzpień napędowy, czyli silniczek kręci trzpień który nie jest już częścią klapy...
    Pytanie jak rozebrać cały system wentylacji aby dostać się do klap?
  • #2 19006268
    lukasz5522
    Poziom 8  
    Witam mam taki sam problem czy udało się go panu rozwiązać
