Szwankuje stacyjka Palio - możliwe przyczyny?
szifus 02 Kwi 2011 22:24 2874 4
  • #1 9353704
    szifus
    Witam !!!
    Ostatnio przy przekręcaniu kluczyka w stacyjce co jakiś czas było słychać tyknięcie rozrusznika, ale nie kręcił. Raz zapalał a raz nie.
    Po 2 dniach już nie kręcił.
    Kontrolki świecą się normalnie i przy rozruchu nie gasną.
    Zauważyłem natomiast, że jak przekręcę kluczyk bardzo powoli to rozrusznik kręci normalnie.
    Domyślam się, że będzie to wina stacyjki.
    I teraz pytania:
    Czy jest możliwe by kluczyk był już "przetarty" ( nie mam innych kluczyków ).
    Czy kupując używaną stacyjkę z komputerem, kluczykami i immobiliserem wystarczy tylko przełożyć czy trzeba coś programować?
    Czy wystarczy zmienić sam wkład stacyjki ?
    Co najlepiej w takim przypadku zrobić?
    wojtekryba
    Poziom 32  
    Mosz szcęście żeś z Bytumia.
    Do wymiany sama kostka elektryczna stacyjki.
  • #3 9353759
    wojtek91edek
    Albo szczoki się wieszają. Jak piszesz słychać automat na rozruszniku który daje prąd właśnie na szczoty
    jawiczka
    Po pierwsze musisz sprawdzić czy do rozrusznika dochodzi sygnał sterujący czy też nie, jeśli dochodzi to rozrusznik do roboty, jeśli nie to stacyjka do wymiany.
    Po drugie jeśli przekręcasz kluczyk w stacyjce to znaczy że wytarcie kluczyka niema nic do rzeczy.
    Po trzecie samej kostki stacyjki nie dostaniesz do tego modelu jedynie z całą stacyjką, a wkładkę z kluczykiem przekłada się z starej stacyjki, koszt stacyjki w zależności od modelu od 150,00 zł do 300,00 zł.
  • #5 9406940
    szifus
    Witam !!!
    Pomogła wymiana stacyjki z kostką. Można odczepić kostkę od stacyjki, lecz samą kostkę trudno dostać.
    Poza małymi problemami z śrubami antykradzieżowymi wszystko poszło gładko, koszt 30 PLN zakup stacyjki na allegro.
    Dziękuję wszystkim za podpowiedzi.
    Temat zamknięty.
    Moderowany przez Błażej:
    Radosne "temat zamknięty" NIE ZAMYKA wątku. Na dole strony po lewej masz bardzo wyraźne przyciski funkcyjne. Co stoi na przeszkodzie, byś ich użył?
