Matiz nie odpala, papa paliwa chodzi cały czas
matek008 02 Kwi 2011 22:38 3066 3
  • #1 9353773
    matek008
    Mam problem matiz raz odpala normalnie a czasami po jakimś czasie tzn. po przekręceniu kluczyka załącza się pompa paliwa i chodzi cały czas nawet kolo minuty i potem dopiero zapala albo też nie rożnie bywa. świeci się do tego kontrolka od układu elektrycznego. po zatem podczas jazdy przy gwałtownym dodaniu gazu robi się dziura(szarpnięcie) może ktoś ma pomysł co to za ustrojstwo...
  • #2 9353796
    ferguson6600
    Najprawdopodobniej siada pompa paliwa, i dlatego długo wyrównuje ciśnienie paliwa.
  • #3 9354473
    stanleym126
    Musisz wybłyskać sobie błędy zapisane w sterowniku. Opis jest w instrukcji obsługi, a jak jej nie masz to ściągnij sobie taką z sieci lub wpadnij na forum Matiza np. autokącik tam jest temat vademecum opisujący takie sprawy.Wybłyskanie błędy wskażą konkretną przyczynę lub coś w pobliżu.
    http://autokacik.pl/postlist.php?Cat=0&Board=matiz
  • #4 9378260
    matek008
    Wymieniłem kable, przewody, cewkę zapłonową. i bez zmian przekręcam stacyjkę rozrusznik chodzi , i pompa paliwa cały czas, po za tym jeszcze jakieś przebicie na kablu cd do cewki jest (słychać pykanie ) , dlatego wymieniłem kable ale na nowych jest to samo...
