Laguna 1,9DCI-sprzęgło pedał się zapadł ale już jest ok ? o co chodzi ?
numerek12 03 Kwi 2011 11:51 10506 5
  • #1 9354947
    numerek12
    wiam
    Jest taka sytuacja :
    Laguna 1,9 DCI 2002 rok
    Pedał sprzegła podczas jazdy robił się coraz bardziej "wpadnięty" aż doszło do tego że skok był rzędu 2-3 cm - wiadomo biegi ciężko wchodziły ..
    po paru godzinach wsiadłem do auta i podniosłem pedał ręcznie i wszystko ustało - sprzęgło działa
    Nie jestem pewien ale w tym roczniku sprzęgło jest już chyba hydrauliczne więc -
    Sprawdziłem stan płynu - jest ok pompowałem przez około 5 minut -twardość bez zmian , wycieków na łaczeniu skrzyni nie widać ...
    Pytanie : czy to jednorazowy foch czy kroi się coś poważniejszego ?
    szykuje mi się wyjazd - jakieś 400 km i sam nie wiem ... oddać do warsztatu czy zignorować ..
  • #3 9357169
    Przemo9826
    Wymień pompkę, odpowietrz i powinien być spokój, swego czasu renault miało akcję serwisową na wymianę tych pompek.
  • #4 9357337
    jawiczka
    Zgadzam się z wypowiedzią kolegi Przemo9826, nie tylko w renault pompki sprzęgła dają taki objaw, ostatnio miałem dwa mercedesy 124 coupe dokładnie z takim samym objawem, po wymianie pompy sprzęgła dolegliwość ustała.
  • #5 9384684
    Werewolf
    Notoryczny przypadek. Przy wymianie sprzęgła zawsze zalecany jest wymiana wysprzęglika. A ważne, sprawdź czy gdzieś nie cieknie, bo jak będzie wyciek olej będzie dostawać się na tarcze i sprzęgło będzie ślizgać.
    Moderowany przez Przemo9826:
    3.1.11. (10.2, 10.7, 12) Zabronione jest publikowanie identycznych wpisów następujących po sobie, lub powtarzających informacje ujęte w toku dyskusji. Ponadto jaki olej tam ma wyciekać?
  • #6 9385939
    Werewolf
    Chodziło mi o wyciek płynu pomiędzy skrzynią a silnikiem, może nie sprecyzowałem ale jak pada wysprzęglik to równocześnie również łożysko oporowe. Stąd o tym wycieku
