usterka zamka centralnego Felicja 1999
Al-masudi 03 Kwi 2011 12:56 2601 5
  • #1 9355204
    Al-masudi
    Kupiłem moduł sterowania wszystko pięknie podłączone i sprawdzone ale pojawił sie problem zamek się zamyka ale nie otwiera.
    tak samo jest po podłączeniu na "krótko zamka" czyli podanie minusa na czarny przewód w kostce 10 pinowej z lewej strony. Gdy podam na żółty to się zamkną gdy podam na czarny to się nie otwierają. Wykluczam tym samym błąd w połączeniu modułu.
    Pytanie do znawców tematu gdzie leży przyczyna takiego stanu rzeczy?
    Zamek jest oryginalny, posiadał oryginalny alarm sterowany PILOTEM i zmykający drzwi. Uległ uszkodzeniu i dla tego chciałem podłączyć moduł uniwersalny.
    Cała centrala z syreną była pod maską i została odłączona z kostki.
  • #2 9355301
    CameR
    Czy stary, uszkodzony alarm do końca otwierał/zamykał centralny zamek?
  • #3 9364292
    Al-masudi
    Na początku działał potem raz działał, raz nie aż padł całkiem.Dla tego zdecydowałem się na wymianę na uniwersalny moduł. Ale nie pamiętam żeby było tak że np zamknę i nie otworzę. Na poczatku myślałem że to bateria siadła.
    A czy oprócz tej syreny z alarmem pod maską jest jakiś inny sterownik centralnego zamka w aucie?
  • #4 9364378
    CameR
    Masz więc odpowiedź na swoje pytanie.
    Jest możliwe, że uszkodzony jest sam sterownik zamka w samochodzie.
    Alarm, który sterował zamkiem był być może sprawny.
    Do sprawdzenia wszystkie złącza obwodów zamka, przejścia do drzwi, mikrostyki w siłownikach drzwiowych itp...
  • #5 9365201
    Al-masudi
    hmmm a gdzie znajdę ten sterownik zamka ? tzn gdzie on może być zamontowany?
  • #6 10847987
