niedziałające 2 pierwsze poziomy nawiewu polo II
PaneK666 03 Kwi 2011 14:46 6845 4
  • #1 9355677
    PaneK666
    Czytałem o tym trochę na forach i domyślam się że to wina bezpiecznika termicznego. W nowszych wersjach polo jest on pod schowkiem pasażera, ale w II go tam nie znalazłem. Dlatego chciałbym się zapytać gdzie on się znajduje?
    Zico63
    Poziom 37  
    Polo 81-94 czyli mod 86C?
    Rezystor jest przy silniczku dmuchawy na podszybiu - od strony pasażera.
    Element nr 4
    wojtek91edek
    Kolega wyżej ma racje, ostatnio miałem taki przypadek że działał tylko bieg 4 dmuchawy i właśnie ten rezystor był uszkodzony
  • #4 9356258
    PaneK666
    Dzięki wielkie! Na początku szukałem tego w środku samochodu... dopiero później, gdy nie znalazłem zajrzałem pod maskę i znalazłem :) dla sprawdzenia "ominąłem bezpiecznik i działa dobrze. Jutro jadę kupić wadliwy element i zaczynam wymianę. Dzięki raz jeszcze.
  • #5 9366241
    PaneK666
    Przepraszam, że piszę post pod postem, ale to nie była wina bezpiecznika. W moim przypadku było to spalone i zerwane uzwojenie rezystora. Po "wyjęciu" bezpiecznika z rezystora sprawdziłem go multimetrem i okazało się, że był dobry. Ale i tak zmostkowałem bezpiecznik i nawinąłem nowe uzwojenie. Teraz gra wszystko w jak największym porządku.
    Czyli jednak nie zawsze jest to wina bezpiecznika. Przed wymianą tego elementu przydałoby się sprawdzić dokładnie czy nie jest on na pewno do wyrzucenia. Ja popełniłem ten błąd, że przed sprawdzeniem nie oskrobałem izolacji... No i multimetr wskazywał na spalony bezpiecznik.
    I jeszcze raz dziękuję osobom wyżej za pomoc :)
