Pytanie teoretyczne odnosnie Yled PS3
Draks_Maxim 03 Kwi 2011 18:30 5829 14
  • #1 9356338
    Draks_Maxim
    Witam!
    Jako iz od pewnego czasu zajmoje sie naprawami plyt glownych wszelakiego rodzaju, i calkiem nie dawno zaczelem tez robic PS3 mam odnosnie tego tematu pare pytan ktore mnie " gnebia ". Jak iz zauwazylem ze Yled / Red Light czy jak kto tam woli w przypadku PS3 moze byc spowodowany wszsytkim na dobra sprawe, poprzez zimne luty pod CPU / GPU / South Bridge / RAM i innymi peryferiami nie wspominajac o uszkodzonym zasilaczu. Zastanawia mnie fakt, jak w przypadku Xbox'a 360 sama diagnoza jest dosc latwa i nie trzeba robic pewnych napraw w " ciemno " bo mozna smialo odczytac kod bledu ktory nakierowac moze na przyczyne problemu to w PS3 nie znalazlem zadnego odpowiednika do tego problemu. Mialem dwa przypadki w ktorych reballing GPU & CPU nie rozwiazal sprawy, a dalsze kolejne proby napraw ich z mojego punktu widzenia byly tylko i wylacznie strata czasu to zostawilem je na inne czasy.
    Wracajac do tematu glownego, czy ktos z was ma moze " sposob " czy tez pewnego rodzaju karte diagnostyczna? do PS3 ktory chociaz czesciowo naprowadzi na odnalezienie usterki w tej konsoli? Wiem ze w ponad 70% przypadkow GPU powoduje ten problem ale dalej pozostaje pewna liczba konsol ktore sa nie ekonomiczne do naprawy ( 3 uklady bga to za duzy afford ) dlatego interesowaloby mnie zminimalizowanie czasu spedzanego na wybraniu " wlasciwego " scalaka.
    Za ciekawe sugestie wynagrodze punktami.
  • #2 9356413
    romti
    Witam, też jestem ciekaw jak to jest, posiadam 2 sztuki ps3 z ylod i reballing nie pomógł.
  • #3 9411440
    ebry
    Poziom 30  
    Napiszę wam panowie z własnego doświadczenia. Serwisujemy xboxy i ps3 dla firm ubezpieczeniowych w UK. Naprawiamy bardzo dużo konsol i śmiech mnie ogarnia gdy czytam to, co wypisują i wyprawiają niedzielni serwisanci.
    Przykłady naprawy xboxa:
    1. Wymiana x-clamp. Koledzy nawet nie usuwają starej pasty i pakuja nową. Do tego używają śrub i podkładek od ciągników chyba.
    2. Opcja z kablem 10A do podłączenia wentylatora na stałe na wysokie obroty też jest śmieszna. Klienci czasami pytaja: Czy zawsze xbox chodzi jak odkurzacz?
    3. Wygrzewanie opalarkami, hot airami i innymi wynalazkami.
    4. Owijanie ręcznikiem, odpalanie bez radiatorów, itd.
    Przykłady PS3:
    1. Blaszane płytki kładzione na procesory aby zwiększyć docisk.
    2. Zwieranie zasilania wentylatora aby chodził na stałe na wysokich obrotach.
    3. Katowanie procesorów opalarkami, hot airami itp.
    4. Kolejna naprawa przy pomocy ręcznika.
    Czasami szkoda mi tych klientów, których sprzęt został zamordowany przez pseudo fachowców. Niestety nie da się czasami już postawić na nogi takiego sprzętu. Wielu z tych "serwisantów" nie ma pojęcia o elektronice a o materiałoznastwie to już nie wspomne. Z xboxem jest łatwiej bo nie ma kości pamięci montowanych na układzie. W PS3 na GPU pamięci są też zalane klejem. Jeżeli nie ma się pojęcia o takim montowaniu i o temperaturach bardzo łatwo jest wszkodzić taki układ.
    Bez sprzętu i wiedzy nie da się naprawiac niczego w warunkach domowych, ci co pisza że zrobili "to" i "tamto" pisza poprostu bzdury.
  • #4 9412925
    Paczek223
    Witam! Mam problem z ps3, otóż konsola odpalała się normalnie do czasu... nie odpalałem jej tydzień kiedy ją odpaliłem wyskoczył czerwony ekran... Na drugi raz normalnie zaczęła działać. Lecz teraz tylko rsod. Próbowałem zmienić firmware na 3.60 lecz dochodzi do 50% i przeskakuje na 100% reset konsoli i znów to samo. Dysk formatowałem przez PC lecz też nie pomaga. Wie Ktoś o co chodzi?
  • #5 9413012
    Draks_Maxim
    @ebry
    Tak zgodze sie z Toba, wiele jest konsol ktore mialy proby napraw robione przez amatorow ale ja mam pytanie typowo profesionalne, ze wzgledu ze reballingi RSX'ow czy tez Cell'ow nie zawsze zdaja rezultat i led dalej sie zalancza a dalsza diagnoza jest na tyle ciezka ze konsola po wywaleniu roda odcina zasilanie do IC Chip's i namierzenie zwratego ukladu staje sie ciezsze poprostu pytam o ewentualne sposoby odczytu kodu bledow tak jak to jest w przypadku Xbox'ow ( Zczyt led errorow ) jest banalny to w przypadku PS3 nic takiego nie odnalazlem.
  • #6 9413127
    ebry
    Poziom 30  
    Więc dalej o PS3 .....
    99% wstaje po reflow, jeżeli wiemy jak to zrobić. Tu wracam do budowy układu.
    [/img]
    Pod aluminiową płytką mamy układ i cztery pamięci. Są zamontowane w technologi BGA i do tego zalane klejem. Wiemy co się dzieję, jeżeli potraktujemy je temperaturą topnienia kulek. Skutek .... cały RSX padnie a amen. Ja nigdy nie zdejmuję aluminiowej płytki i grzeję wszystko tak, aby nie doprowadzić do wystrzelenia kulek pod pamięciami. Reballing wykonuje sporadycznie, ponieważ niemal wszystkie PS3 wstają po samym reflow.
  • #7 9413339
    bonzo jan
    Użytkownik obserwowany
    ebry napisał:
    ............Skutek .... cały RSX padnie a amen. Ja nigdy nie zdejmuję aluminiowej płytki i grzeję wszystko tak, aby nie doprowadzić do wystrzelenia kulek pod pamięciami.
    O czym ty piszesz?
    To zdejmij blachę i zobacz jak to zrobione.
  • #8 9413371
    Draks_Maxim
    @ebry
    Reflow to nie naprawa tylko przesuniecie czasu usterki! Zimne luty to w wiekszej mierze nie tyle co popekane kulki a brak laczen na padach plyty / gpu ( zczarniale styki ). Fuszerka w gre nie wchodzi, a wracajac do tematu ja nie pytam o technike reballingu a o to czy istnieje jaki kolwiek sposob na odczytanie kodu bledu jak to jest w Xboxach, widze ze poprostu chyba takowy nie istnieje wiec mysle ze temat bedzie do zamkniecia.
  • #9 11591494
    gipadam
    Odświeżę temat, kolega Draks_Maxim ma rację, mnie też nie każda konsola PS3 wstaje.
    Zauważyłem bynajmniej u mnie, że:
    - PS3 slim po reballingu RSX wstaje (10/10)
    - PS3 FAT 40GB po reballingu RSX wstaje (10/10)
    - PS3 FAT 60GB po reballingu RSX i CELL nie wstaje (01/10)
    Dlaczego tak się dzieje??
    Reballing przeprowadzony wzorowo.
    Wlutowane poprawnie, sprawdzone na X-RAY'u.
    Układy nie przegrzane, a konsola nie chodzi??
    Czy bywają inne usterki niż RSX i CELL....
  • #10 11594435
    kotek34
    Na dzień dzisiejszy nie ma (a przynajmniej na pewno publicznego) narzędzia/sposobu/tricku pozwalającego ustalić bądź zawęzić poszukiwania co w danej konsoli dokładnie powoduje YLOD. Pozostają poszukiwania na własną rekę (o ile oczywiście reflow/reballing nie przywróci działania sprzętu) bądź odłożyć konsole na bok i czekać na "lepsze czasy" w tym temacie.
  • #11 11783142
    romti
    Podobno można poznać dokładniej przyczynę po zachowaniu konsoli,
    http://vimeo.com/22555488
    http://vimeo.com/22555371
    Źródło:http://www.trisaster.de/page/index.php?topic=261
    Ciekawy artykuł ale niestety po niemiecku, może ktoś rzuci okiem na to i podzieli się swoimi spostrzeżeniami.
  • #12 11790879
    ravz83
    Z tego co ja zauważyłem to jeżeli jest zimny lut pod RSX to witrak na chwilę rusza z większymi obrotami i wskakuje Yled a jeżeli coś innego (zwarcie) to wiatrak wcale nie rusza i od razu jest yled. pozdrawiam
  • #13 16281727
    erwin2312
    Witam.Może ktoś coś doradzi.W mojej PS3 zostało wyrwane gniazdo z płyty głównej gdzie wpina się wentylator. Jest jakaś możliwość podłączyć go gdzieś indziej?
  • #14 16282443
    gugul1978
    Dziwne są czasem przypadki uszkodzeń ps3 sam mam fata model jeszcze z 4 usb niby się włacza reaguje na reset ustawień tv i recovery jednak obrazu jak nie było tak nie ma
