Skoda Octavia 1.9 tdi 97rok zatrzaśniete dzrzwi prawe tylnie
bolec148 03 Kwi 2011 18:44 2325 10
  • #1 9356395
    bolec148
    Witam jestem nowy na forum i nie wiem czy pisze w dobrym temacie.Mam problem z tylnimi dzrzwiami prawymi.Kiedy kupułem samochód nie zamykał sie centralny w tylnich dzrzwiach mechanik powiedział ze to modem do wymiany.Po zimie w jakis cudowny sposób zaczął działać ale tylko chwilowo po 3 razie zamkniecia samochodu wogóle nie chca sie otworzyć ani od zewnątrz ani od środka.przycisk jest w pozycji dolnej i nie mozna go otworzyć próba była nawet z przytrzymaniem kombinerkami i bez skutku.prosze o rade.
  • #2 9356447
    Ireneo
    Albo zniszczyć tapicerkę albo zobaczyć może w przepuście kable zgniły i da radę zalutować.Mechanika to zmień skoro modem chce wymienić
  • #3 9356459
    bolec148
    znajomy tez mi mówił zeby podjechac do elektromechanika i spróbowac dac impuls na dzrzwi może by pomogło
  • #4 9356474
    Ireneo
    Impuls nie da jak masz szyby elektryczne,pisałem o przepuście bo ostatnio w octavii miałem przerwane kable i to w drzwiach prawych tylnych.
  • #5 9356486
    bolec148
    Tak mam wszystkie szyby elektryczne rozebrałem klamke w srodku ale tam jest małe dojście czytałem tez ze może ciegno spadło aha i nie słychać juz zamka jak sie otwiera a w czesniej było słychac
  • #6 9356523
    Ireneo
    A szyba działa?
  • #7 9356525
    bolec148
    tak szyba jest sprawna.
  • #8 9356541
    Ireneo
    Pozostaje sprawdzić ten przepust w takim razie na początek.
  • #9 9356547
    bolec148
    Dziękuje za podpowiedż sprawdze i dam znac jak tam poszło.
  • #10 9378450
    Ireneo
    Poszło?
  • #11 9378835
    bolec148
    Witam własnie wracam od nich poruszałem wiązką w dzwiach i otworzyły sie jeden kabel ( brązowy) jest przetarta na nim osłona patrzyłem na druciki to sa całe czy to mogła być przyczyna?.odłączyłem wtyczke w dzrzwiach żeby nie kusić losu zaizoluje kabel i rozbiore dzrzwi zobacze czy wsystko w środku jest ok.Dziekuje serdecznie za podpowiedzi i pomoc Pozdrawiam.
