Kłosiol napisał: Jak w aucie masz klimę to seryjnie dawali ponoć 100 A alternator ... ja nie mam klimy w astrze II i mam 70 A tylko.
W Astrze największy altek to 100 A ....
Na all... widziałem altek 140 A z Vectra c signum 3.2 v6 alternator oryginalny ( aukcja nr 1518998998 ) i taki by był ok. Na pewno lepiej zmieścić 1 duży altek niż 2 osobne ...
Najlepiej dać 1 konkretny mono stabilny do 1 ohm ale jak chcesz spiąć 2 szt. GZRW 30SPL na ... 1 ohm ?? 1 szt ma 2 x 2 ohm ...
U mnie jest klima. A głosniki chciałem spiąć w 1 ohm każdy i na osobnych wzmakach. Też widziałem ten altek ale myślałem że będzie lepiej 2 osobne. Ale chyba dam taki jak mi radzicie chyba mniej roboty będzie
Dodano po 2 [minuty]: matiaudio napisał: Co do alternatora drugiego, to dodam że ta rolka alternatora musi byś odpowiednia pod pasek klinowy (szerokoś) są rożne paski, trzeba to spasować. Od byle czego alternatora nie wsadzi. Ja sądzę że na 100A jedną sztukę gzrw narazie zasili.
kuba2 a patrzyłeś już czy na seryjnym zasilaniu daje rady? Na zawody to prądu Ci trzeba tak na prawdę na strzała, więc stawiał bym tu na jakiś lepszy/ lepsze akumulatory.
Wiem że od byle czego nie wsadze. A na seryjnym zasilaniu spadki napięcia do 11,5 volta przy dwóch wzmakach
Dodano po 57 [minuty]: Kłosiol napisał: Jak w aucie masz klimę to seryjnie dawali ponoć 100 A alternator ... ja nie mam klimy w astrze II i mam 70 A tylko.
Jak myślicie ten alternator z vectry wszedłby chyba bez przerabiania mocowań?Z tego co widziałem mają podobne mocowania. Jaki aku do niego kupić 2x 60Ah mogłyby być?
