PSP Fat 1003 brak ładowania
duczka 03 Kwi 2011 21:46 3234 5
  • #1 9357216
    duczka
    Przeszukałem forum i nic ciekawego jak w moim przypadku nie znalazłem. Mianowicie rozebrałem PSP (bo nie ma ładowania) i wymieniłem spalony bezpiecznik ten koło wtyczki od złącza gniazda no i dalej nic, zero reakcji konsoli. Gdzie teraz mam szukać przyczyny? jakiś kontroler od ładowania? Co mogę jeszcze sprawdzić? Oczywiście napięcie za bezpiecznikiem jest.
  • #2 9412336
    Krzychu ;)
    Sprawdź taśmy prowadzące od płyty głównej do płytki z przyciskami geometrycznymi (X, O, kwadrat, trójkąt), następnie sprawdź czy dioda na tej płytce nie jest spalona, czy suwak POWER działa. Jeśli masz baterię to sprawdź różne "konfiguracje" tzn spróbuj uruchomić na baterii i na ładowarce, na samej baterii i na samej ładowarce - zwracając zawsze uwagę na diodę POWER. Dobrze by było gdybyś mógł sprawdzić zachowanie na Pandorze i Magicznej karcie.
    P.S. Jeśli chodzi o układ zasilania to znajduje się on z tyłu płyty głównej (od strony UMD), blisko złącza bateryjnego, kwadratowy scalak SMD - wymiary ~5x5mm
  • #3 9619476
    Matess1999
    A, może ułamał się bolec od gniazda ładowania ?
    Możesz też ładować konsolkę kablem USB.
    (Settings>System Setting>USB Charge >ON)
  • #4 9620036
    Krzychu ;)
    Napięcie za bezpiecznikiem jest, więc to na pewno nie wina gniazda zasilania.
    Funkcja ładownia przez USB jest dostępna dopiero od wersji PSP 2000 (Slim&Lite), FAT'y (PSP 1000) jej nie posiadają.
  • #6 9626230
    Krzychu ;)
    Niestety nie, nie jest to problem natury software'owej lecz hardware'u - bez odpowiedniej modyfikacji sprzętu nie ma możliwości ładowania FAT'ów przez USB.
