QX9650 jakie chłodzenie ?
matrixneo007 04 Kwi 2011 00:14 2030 10
  • #1 9357745
    matrixneo007
    Poziom 30  
    Da się na tym leciwym sprzęcie uzyskać około 4.5 GHZ
    i jakie chłodzenie bym musiał mieć.
    Płyta Asus Striker II Extreme
    Procesor QX9650
    Karta Graficzna GeForce GTX 280
    Ram Corsair XMS3 DHX 4X1024-1333
    Zasilacz Chieftec 650 W
    Chłodzenie Asus Triton 78
  • #2 9359136
    leven
    Poziom 37  
    Chlodzen jest wiecej niz miesiecy w roku :)
    Moze tak:
    Osobiscie mam q9550(_at_)4.0 ghz i uzywam chlodzenia h-50 na CLP.
    Wszystko pieknie pracuje.
    Jak nie chcesz mini LC, to mozna smialo uzyc fenomenalnego TR 120 black/extreme lub cos nowszego a zarazem pieknego, czyli flexa:
    Wiekszych "klocow" nie ma sensu montowac, poniewaz nie urwiesz wiecej jak 1-2 st C, a plyta glowna tylko niepotrzebnie bedzie cierpiec pod ich ciezarem.
    http://www.proline.pl/?p=TR+TRUE+BLACK+120+RA
    http://www.proline.pl/?p=ZAL+CNPS+10X+FLEX
    No chyba, ze masz wiecej pieniazkow i kupisz takie cacuszko:
    http://www.camino.pl/chlodzenie-wodne-corsair-cooling-hydro-series-h70,twr,46105.html
  • #3 9359236
    matrixneo007
    Poziom 30  
    Całkiem fajne zwłaszcza 3 link ,to jeszcze pytanko do ciebie masz 4.0 GHz, jaka masz temperaturę na procku przy takim OC ??
    Pieniążki nie graja roli byle, byle dobrze chłodził,widzę ze kolega orientuje się w temacie,to wodne bardzo mi się podoba możne jeszcze coś znajdziesz.
  • #4 9359560
  • #6 9360326
    bartek3033
    jak masz kase ,to samemu kupujesz elementy i składasz.
    poszukaj na goglach, ew allegro.
    i tam sobie szukasz pompę chłodnicę itp.
    a jak masz zacięcie to możesz samemu kilka rzeczy zrobić (np. rezerwuar, pompę np z akwarium a nawet blok wodny)
    http://www.cooling.pl/chlodzenie-wodne,kategoria,28.html
    porozglądaj się
    mam natomiast jedno pytanko, czemu te rezerwuary są takie drogie. bo to lekka przesada kupić pompkę już za stówę a za kawałek plastiku dać 150
  • #7 9360598
  • #8 9360757
    leven
    Poziom 37  
    Aha... skoro mozna przeznaczyc X pieniedzy na chlodzenie, to oczywiscie warto zainwestowac w LC z prawdziwego zdarzenia.
    Pozwolilem sobie zlozyc wydajny, a zarazem skromnie rozbudowany zestawik, ktory bedzie bardzo dobrze sobie radzil z q9650 4.0 ghz.
    1. pompka - http://www.cooling.pl/black-water-silent-pump-12v,produkt,1833.html?from_category=28_57
    2. blok - http://www.cooling.pl/mnp-prison-pro-v4-cpu-i...l,produkt,551896.html?from_category=28_55_123
    3. chlodnica - http://www.cooling.pl/black-water-advanced-12...-30,produkt,1814.html?from_category=28_56_230
    4. wentylatory - 2x http://www.cooling.pl/be-quiet-silent-wings-p...120mm,produkt,552526.html?from_category=30_67
    5. dodatki - tutaj piszesz do sklepu i podajesz co juz wybrales.
    Pan Marek ze sklepu (lub inny pracownik) dobierze krocce, weze i plyn.
    Reza nie trzeba.
    W pompce jest malenki rez z odpowietrznikiem :)
    Razem wszystko wyjdzie okolo 500-550 zl
    Ja i tak wybralbym H-70 za nie cale 300 zl, ktory w zupelnosci wystarczy do 4.5 ghz q9650.
    p.s u mnie h-50 utrzymuje okolo 71-72 st C w linxie przy dwoch wentylatorkach 1000rpm na oryginalnej chlodnicy 1x120 mm.
    H-70 rowniez ma jedna taka chlodnice, ale dwukrotnie grubsza, co da co najmniej 5-7 st C nizej.
  • #9 9360820
  • #10 9361078
    matrixneo007
    Poziom 30  
    Do leven wysoka masz temperaturę 71-72 st C myślałem ze będzie w granicach 60 st przechodzisz Orthos przy takiej temperaturze ?
    No to na to wygląda ze muszę jeszcze większej budy poszukać bo moja będzie za mała zęby to jakoś wyglądało :(
    Wiec zaczynam szukać odpowiedniej budy.
  • #11 9361569
    leven
    Poziom 37  
    Jak wysoka temperatura ? (71-72 st C).
    To jest test wykonany w linxie 20 przebiegow (default ustawienie - 56 gFlops wynik).
    W ortchosie jest okolo 10 st C mniej.
    Tu jest test linx:
    http://www.youwatched.com/datajay/linx(0.64).7z
    Sciagnij i zrob teraz i porownaj z wczesniejszymi wynikami w ortchosie czy prime 95 itd.
    Teraz niestety testu nie zrobie, bo pozbylem sie jednego wentylatora na chlodniczce i ugotowal bym procesor na jednym.
    No chyba, ze znajde moje wyniki na forach, ale to jest gugol czasu szukania :)
