prowadząc ścieżki na płytce dwuwarstwowej natknąłem się na problem. Elementy SMD poukładane są na warstwie 1 Top. Chciałbym poprowadzić przelotkę na warstwę 16 Bottom od razu pod którymś padem. Próby takiego poprowadzenia kończą się niepowodzeniem. Jeśli próbuję skończyć ścieżkę prowadzoną na warstwie 16 Bottom w miejscu, gdzie jest pad jakiegoś elementu (na warstwie 1 Top), to program wstawia tam żółty krzyżyk. Próba rozpoczęcia prowadzenia ścieżki od elementu w ogóle się nie udaje (przy próbie zaczęcia prowadzenia ścieżki w warstwie 16 Bottom). Otrzymuję komunikat "can't set via to layer". Czy jest możliwe w programie Eagle poprowadzenie przelotki pod padem elementu SMD?
