Silnik Elektryczny 16kW
TheKorek1231 04 Kwi 2011 08:10 4171 19
  • #1 04 Kwi 2011 08:10
    TheKorek1231
    Poziom 7  
    Mam do was takie pytanie. Ile moze kosztowac nowy i uzywany taki silnik?
  • #2 04 Kwi 2011 08:12
    1078231
    Usunięty  
  • #3 04 Kwi 2011 08:48
    TheKorek1231
    Poziom 7  
    Stalego
  • #4 04 Kwi 2011 09:50
    Duduś74
    Moderator - Na Wesoło HydePark
    A jaki dokładniej?
    1. Obcowzbudny
    A. Z magnesami trwałymi
    B. Z elektromagnesami
    2. Samowzbudny
    A. Szeregowy
    B. Bocznikowy
    C. Szeregowo-bocznikowy
    I jakie ma mieć obroty?
  • #5 04 Kwi 2011 12:47
    TheKorek1231
    Poziom 7  
    1480obr na min
  • #6 04 Kwi 2011 20:15
    luke666
    Poziom 33  
    Czy na pewno chodzi o silnik prądu stałego?
    1480 obr/min to typowa prędkość znamionowa dla silnika asynchronicznego z dwiema parami biegunów.
  • #7 04 Kwi 2011 22:00
    TheKorek1231
    Poziom 7  
    16 kW 1480obr/min
  • #8 04 Kwi 2011 22:19
    luke666
    Poziom 33  
    TheKorek1231 napisał:
    16 kW 1480obr/min
    Jakie warunki rozruchu (praca wentylatorowa, rozruch pod obciążeniem, bez obciążenia), jakie urządzenie rozruchowe mają z tym współpracować (soft start, przełącznik gwiazda/trójkąt), silnik ma być sterowany falownikiem?
    Nie wystarczy tak po prostu podać obrotów i mocy silnika. Dodatkowo trzeba taki silnik podłączyć do sieci, czyli przeprojektować lub zaprojektować instalację elektryczną od nowa chyba, że silnik ma być po prostu wymieniony.
    16kW silnik będzie pobierał jakieś 26A z sieci, przy rozruchu nawet 160A (bez urządzeń rozruchowych).
  • #9 04 Kwi 2011 22:54
    Duduś74
    Motronic napisał:
    Prądu stałego czy zmiennego?
    Stałego
  • #10 04 Kwi 2011 23:10
    luke666
    Poziom 33  
    Wnioskuję, że użytkownik TheKorek1231 nie ma zielonego pojęcia o czym pisze, więc staram się wyciągnąć jak najwięcej informacji, bo jak na razie nie wiemy zbyt dużo na temat potrzebnego silnika.
    Wspomniana prędkość obrotowa 1480obr/min to typowa prędkość silnika asynchronicznego, więc to wzbudziło moje wątpliwości.
    Kiedyś silniki i prądnice prądu stałego były popularne ze względu na dość prostą regulację obrotów, ale dzisiaj przy taniejącej energoelektronice zarówno silniki prądu stałego jak i silniki asynchroniczne pierścieniowe zostały niemal wyparte przez silniki asynchroniczne klatkowe.
  • #12 05 Kwi 2011 23:37
    bmserwis
    Poziom 36  
    Z całym szacunkiem, ale czy doradzenie komuś kto nie ma podstawowego pojęcia o tematyce o jaką pyta ma sens? Uruchomienie takiego silnika wymaga przynajmniej minimum wiedzy i w trosce chociażby o bezpieczeństwo samego zainteresowanego.
  • #13 06 Kwi 2011 01:04
    Krzysztof Kamienski
    Poziom 41  
    Jaka jest srednica wału(a) tego silnika? to jest najważniejszy parametr, ew. jeszcze ilość skrzydełek w przewietrzniku i oczywiście kolor obudowy.
  • #14 06 Kwi 2011 02:07
    luke666
    Poziom 33  
    Jakiego koloru ma być silnik?
  • #15 06 Kwi 2011 13:34
    Shadowek
    Niebieskiego
  • #16 06 Kwi 2011 15:12
    piotrdx626
    Niebieskie są najlepsze.
  • #17 06 Kwi 2011 18:50
    arti13
    Poziom 32  
    Ee no co Wy koledzy kolor czerwony daje gratisowo 5KW nie zmieniając poboru prądu :D Tj. Bierze 16kW odda 21kW :D
  • #18 06 Kwi 2011 20:23
    luke666
    Poziom 33  
    Ale 16kW to jest moc na wale, a nie moc pobierana z sieci.
  • #19 06 Kwi 2011 20:31
    arti13
    Poziom 32  
    Mój błąd przepraszam ;)
  • #20 06 Kwi 2011 20:40
    KSX
    Po co te 16kW wy nawet nie wiecie ile moje t-34 o kryptonimie " ciemnowłosy 13" jedzie z silnikiem od walkmana
 Szukaj w ofercie
Zamknij
