Ford mondeo 1.8 td 1996 samowyłączający się nawiew powietrza.
patmarek 04 Kwi 2011 09:26 3676 12
  • #1 9358155
    patmarek
    Witam.Mam podobny problem z nawiewem powietrza w aucie.Włanczam wentylator na obojętnie jaką pozycję (1,2,3,4) i po kilku lub kilkunastu sekundach słychać jak silniczek zwalnia.Gdy wyłączę nawiew i po jakimś czasie włączę to znów działa dobrze i po chwili zaraz się pomału wyłącza.Nie mam zielonego pojęcia co może być przyczyną...Bardzo proszę o pomoc i wyjaśnienie jak dziecku :) ponieważ nie ukrywam że słabo się znam na samochodach.Z góry bardzo dziękuję.
  • #2 9358806
    Piotr2608
    Poziom 41  
    Tak na moje chłopskie oko to winny może być rezystor steryjący pracą wentylatora. Prawdopodobnie jest skorodowany i wystarczy go przeczyścić. Sprawdź też czy aby wirnik silnika obraca się lużno i bez oporów.
    Piotr
  • #3 9359090
    bodzio012
    Poziom 33  
    Sprawdź wtyczkę za schowkiem pasażera, mniej więcej tam gdzie pasażer ma czubki butów, tam jest chyba 4 pinowa wtyczka i zawsze w niej się przepalają piny
  • #4 9359253
    jamszoł
    A ja bym się raczej doczepił do wtyczki - wychodzącej ze skrzynki bezpiecznikowej w kierunku przełącznika/włącznika nawiewu.
    Jeśli styki będą zaśniedziałem - wentylator ruszy ale za moment będzie spadek napięcia i silniczek zacznie zwalniać a następnie przestanie się obracać .
    Sprawdź czy z silnikiem jest wszystko OK - weź przewód , w środek przewodu włącz żarówkę ( najlepiej reflektorową) - ona posłuży jako bezpiecznik .
    Połącz przewodem plus akumulatora z wyjściem napięcia z opornic .
    Żarówka zaświeci ale silnik też ruszy . Opornice masz pod maską na podszybiu w okolicy środka .
    Następnie - jeśli sam silnik/wiatrach chodzi - sprawdź , który przewód idzie ze skrzynki bezpiecznikowej w kierunku włącznika dmuchawy , będzie on pionowo nad bezpiecznikiem odpowiadającym za dmuchawę .
    Zrób ten sam manewr - czyli połącz aku z tym przewodem i załącz włącznikiem wentylator .
    Jeśli to skrzynka jest winna - na takim połączeniu dmuchawa będzie działać (ale wolno - bo żarówka jest w obwodzie)
    Jeśli się okaże , że to skrzynka to masz dwa wyjścia :
    1. Prze lutować skrzynkę bezpiecznikową ( i tak powinno się zrobić )
    2. Lekkie druciarstwo ( tymczasowe ) wytargaj bezpiecznik ze skrzynki , podepnij na wejściu do bezpiecznika , przewód , dalej na przewodzie bezpiecznik i z bezpiecznika przewód połącz z przewodem wychodzącym ze skrzynki.
    Tym sposobem omijasz przejście przez skrzynkę :)
    Ale oficjalnie nie mogę Ci tak proponować :)
  • #5 9359298
    patmarek
    Witam.tak więc jeżeli chodzi o wentylator to obraca się swobodnie lecz jak pisałem po chwili zamiera!Co do rezystora to byłem,patrzyłem i nie mam zielonego pojęcia jak to wygląda i gdzie się znajduje :( Jeżeli chodzi o te piny to też nie jestem pewien gdzie i które to są :( Proszę precyzyjniej określić i od razu przepraszam za kłopot ale nie chce czegoś przy okazji popsuć.
  • #6 9359573
    bodzio012
    Poziom 33  
    Sprawdź przynajmniej jak pisałem mniej więcej tam gdzie pasażer ma czubki butów, czyli pod schowkiem bliżej lewej strony, a jak nie możesz znaleźć to siądź na miejscu pasażera wyciuągnij jak najdalej nogi i szukaj tam wtyczki, prościej się chyba nie da tam jest 4 pinowa wtyczka i zawsze w niej się wypalają piny
  • #7 9360429
    patmarek
    Bodzio - dziś już za późno ale jutro na pewno zobaczę.Dzięki za pomoc!Do usłyszenia jutro :)
  • #8 9366151
    patmarek
    Witam ponownie.Tak więc sprawdzałem te "piny" rozczepiłem wtyczkę(czarną) która była w białym gniazdku - chyba to było to?Po lewej stronie wentylatora.Niby coś tam poczyściłem,choć nie widziałem żeby coś tam było zaśnieżałe...Wyczyściłem też filtr wlotu powietrza.Powiem szczerze - żadnych zmian :( !Proszę jeszcze mi opisać gdzie znajduje się ten tranzystor odpowiedzialny za pracę wentylatora.Pozdrawiam.
  • #9 9491977
    karmag0205
    Witam serdecznie;
    Mam mondeo II 2000 r i mam tą samą usterkę mianowicie na 4 biegu wentylator pracuje kilkanaście sekund i zwalnia do zera towarzyszy temu dodatkowo jakiś rezonans silnika. Wyjąłem silnik rozebrałem nasmarowałem tulejki szczotki wydają się jeszcze w miarę dodatkowo podłączyłem silnik bezpośrednio do aku i pracuje bez problemu więc silnik wykluczam, dalej wyjąłem opornicę (bez opornicy silnik działa na 4 biegu bo jest ona ominięta i dalej po paru chwilach zwalnia do zera) więc opornicę wykluczam. Wszystkie piny jak nowe nic nie poprzepalane.
    Zastanawiam się teraz nad przełącznikiem nawiewu bo jeszcze to mi chyba zostało.
    Może ktoś wie czy nie ma tam gdzieś przypadkiem jeszcze jakiegoś zabezpieczenia termicznego?
    Podpowiedz dla kolegi ta czarna kostka z 4 wsuwkami (pinami) co podłącza ją się do tego białego gniazdka to jest kostka do opornicy (rezystora) regulatora napięcia nawiewu. Pod tą białą kostką jest śrubka na torx-a i trzeba ja odkręcić i wyjdzie cały rezystor. Ale od razu mówię że ja tu winy nie widzę bez opornicy wentylator działa na 4 zakresie
    Dodam jeszcze że gdy silnik staje wydziela się nieprzyjemny swąd spalenizny ale nie mogę zlokalizować gdzie to jest
  • #10 9492012
    Błażej
    I prawidłowo, że się wydziela. Przyczyna w obu przypadkach jest prosta - na którymś połączeniu nastąpiło pogorszenie kontaktu, które skutkuje wzrostem temperatury i wzrastającym oporem połączenia. Trzeba przeszukać obwód wentylatora. Zazwyczaj dzieje się to na kostce rezystora dmuchawy lecz inne miejsca też są możliwe.
  • #11 9492039
    karmag0205
    Kostka rezystora nie bierze udziału wcale jeżeli jest włączony 4 zakres sprawdzałem to
    Wszystkie połączenia wyczyściłem i spryskałem penetratorem także jest dobrze
  • #12 9499499
    PiotrP70
    Witam miałem to samo. pracował z 5 min po czym się wyłączał - aż do ostygnięcia, potem ponownie się załączał i tak w kółko.
    rozwiązanie sprawdź szczotki i komutator- u mnie był wypalony i brak było praktycznie szczotek - zjechane do zera.
    niestety skończyło się wymiana silnika - z braku oryginalnego do mondka zastosowałem od fokusa ale przełożyłem wirnik i dolną obudowę i śmiga ekstra:)
  • #13 9500225
    karmag0205
    Zgadzam się w 100% jednak to wina silniczka u mnie były szczotki jeszcze w miarę ale nie wiedząc juz co może być pojechałem i dzisiaj kupiłem na szrocie całą dmuchawę za 50 zł i śmiga extra
    Więc uważam temat za zamknięty
    Pozdrawiam i dziękuje za podpowiedzi
