Ten link do góry - jest to czujnik temperatury powietrza
A kolega wyraźnie napisał , że czujnik przy termostacie
Przy termostacie mamy dwa czujniki temperatury cieczy chłodzącej silnik - jeden daje sygnał do komputera a drugi daje napięcie na wskaźnik temperatury cieczy - na zegarach kontrolnych .
Ale czujnik ten na pewno ma dwa przewody - tak jak ten obok co daje na zegar napięcie .
http://ford.sklep.pl/pl,product,319379,czujnik,temperatury,ford.html
Jest jeszcze trzeci czujnik temperatury cieczy - jest on zamontowany na wężu idącym od termostatu do chłodnicy i ma wicej przewodów i jest on odpowiedzialny za załączanie wentylatora chłodnicy
