jabel j-267 przestał działać
helloagain 04 Kwi 2011 14:02 2362 7
  • #1 9358879
    helloagain
    Witam. Jestem początkującym elektronikiem. Jakiś czas temu złożyłem kit Jabla, wszystko działało jak należy, lecz niestety po kilku miesiącach wykrywacz padł.
    Jeśli można to tak ująć wykrywacz zepsuł się sam , ponieważ po ostatniej eskapadzie, na której działał bez zarzutu został postawiony w kąt i tak stał. Problemy zaczęły się gdy przyjechał brat i chciał sprawdzić jak to cudo działa, okazało się ze nie działa. ( Całkiem możliwe że brat zrobił jakieś zwarcie lub odwrotnie podłączył zasilanie, nie chce się przyznać) To chyba jedyne co mógł sknocić bo na zewnątrz wystają tylko przewody zasilające.
    Jabel teraz przy kręceniu potencjonometrem od 0 do 0,5 burczy jak komarek( czasem zwalniając czasem przyspieszając) powyżej 0,5 do 10 jest cały czas pisk.
    Przy burczeniu nie reaguje w ogóle na metal. Zauważyłem też że po tej awarii napięcie na 6 pinie US2, które był wyregulowane mniej więcej do zera, teraz skoczyło do ok -3v bez żadnej ingerencji przy vr1. Prosiłbym o jakąkolwiek pomoc.
    zasilanie 2 x 4,5 v(płaskie)
    schemat Link
  • #2 9359412
    kriss51
    Pomierz napięcia zasilające układy czyli +5V i - 5V. Minus 5V generuje US7
  • #3 9359574
    helloagain
    US2 pin4 -4.36 v ; pin 7 + 5.08 v
    US4 pin4 +5.08 ; pin 8 - 4.37
    US7 pin5 - 4.37 . pin 8 + 5.08
    Czy o to chodziło?
    Zapomniałem poprzednio dodać , że pisk jabla jest inny niż wtedy gdy działał poprawnie, jakby nieco niższy
  • #4 9359982
    kriss51
    Jeśli masz oscyloskop to trzeba by sprawdzić impulsy przychodzące na cewkę penetrującą. Jeśli nie masz to możesz na chwilę zamiast cewki podłączyć jakiś duży głośnik i sprawdzić czy brzęczy. Jeśli nie będzie brzęczeć to wskazywało by na uszkodzenie T1,T2 lub sam pic 12C508 który wytwarza wszystkie sygnały do prawidłowej pracy.
  • #5 9360082
    helloagain
    Podłączyłem dość duży stary ruski głośnik(około 150 mm średnica) , niestety nie podam jego parametrów bo były wymalowane i dawno wyblakły. Z podłączonym głośnikiem wydobywał się wysoki jednostajny pisk. Dioda mikroprocesora mruga jak należy.
  • #6 9360255
    kriss51
    No to T1,T2, PIC12C508 masz z głowy teraz skoro nie masz oscyloskopu podmień US2. Zobacz jeszcze czy na pin 7 US3 masz -5V. Kręcąc VR1 na jego bocznych pinach powinno zmieniać się napięcie, a na pinie 6 US2 tagrze i przy dobrym ustawieniu balansu powinno mieć praktycznie zero jak pisałeś. Sprawdz też doidy D1 i D2. Cewka ma przejście?? To wszystko posprawdzaj.
  • #7 9364306
    helloagain
    A więc tak
    -doszedł nowy objaw podczas pisku zaczyna przerywac czasami
    -cewka ma przejście
    - US2 jak na razie nie mogę podmienić bo mieszkam na wsi, i bede musiał zamowić w necie
    -US 3 pin7 -4,37
    -jak sprawdzic diody d1 i d2 niestety nie wiem i prosiłbym o jakąś podpowiedz
    P.S
    w tej chwili prawie cały czas piszczy przez co zmierzenie napiec jest niemozliwe, gdy zaczyna piszczeć na us2 pin 6 pojawia sie 4.51 v a na wszystkich nóżkach vr1 ponad 5 v i nie mozna regulowac . Czy tak powinno być?
  • #8 9370739
    kriss51
    Podmień ten US2, a diody można zmierzyć zwykłym uniwersalnym miernikiem. Jeśli nie masz zakresu pomiaru diod to przełącz go np. na zakres 2k. Dioda powinna przewodzić tylko w jedną stronę. Też kiedyś robiłem wykrywacz impulsowy tylko nie na picu i trochę bardziej skomplikowany. Podczas uruchomiania miałem problem, bo zachowywał się jakby widział bez przerwy metal. Już myślałem że nic z tego nie będzie. Okazało się że stroiłem go nad piecem centralnego ogrzewania heh. Ma dużą czułość około 2m.
