Uciekający prąd? - Mazda 121 LX DA 1.3 1988r
kano1975 04 Kwi 2011 14:19 2174 4
  • #1 9358922
    kano1975
    Posiadam autko: Mazda 121 LX DA 1.3 1988r. które przez jakiś czas stało sobie na zewnątrz. Pewnego dnia chciałem je uruchomić a więc założyłem świeżo naładowany akumulator (który wcześniej na czas postoju zabrałem do domku) i włożyłem kluczyk do stacyjki. Jakie było moje zdziwienie, gdy po przekręceniu kluczyka na zapłon wszystkie kontrolki nagle zgasły a rozrusznik nie wydał żadnego dźwięku nawet. Brak prądu - gdzieś uciekł? Pomyślałem, że to może wina za słabego/za mało naładowanego akumulatora - więc zabrałem go pod prostownik na noc całą. Następnego dnia sytuacja się powtórzyła niestety. Czyżbym miał niesprawny akumulator bądź prostownik?? Ależ coś mnie podkusiło i zdjąłem klemy i je znów założyłem /bez ładowania aku prostownikiem/ i znów to samo: kontrolki na chwilę się zapaliły a gdy przekręciłem na zapłon kluczyk - wszystko zgasło i zero reakcji. Robiłem z tymi klemami kilka razy próby - za każdym to samo.
    W końcu trochę podłamany postanowiłem napisać tu prośbę o pomoc.
    Wygląda że akumulator jest ok skoro po zdjęciu i założeniu klemów kontrolki, nawiew i światła działają? Ale zapłonu już nie ma i jakby prąd uciekł?
    To jak będzie? Pomożecie?
    Dzięki z góry.
    Karol
  • #2 9358956
    andrzejelektryk
    A może zacznij od dokręcenia klem . Druga sprawa to sprawdź miernikiem czy prostownik ładuje akumulator.
  • #3 9358989
    kano1975
    Klemy dokręcone :) A aku ładowałem dwoma prostownikami. Ewentualnie sprawdzić poziom naładowania miernikiem powiadasz?
    Kolega mi mówił, że w swoim aucie (nie Mazda) miał podobny problem i że to wina masy na rozruszniku? Czy to możliwe?
  • #4 9359060
    andrzejelektryk
    Wszystko jest możliwe tylko że jak byś nie miał masy na rozruszniku to nie przygasałyby kontrolki. Co do akumulatora to znam już parę przypadków że ako siadło całkowicie i nie szło go naładować.
  • #5 9359121
    kano1975
    Aku ma rok, może ciut dłużej :(
