Jak zmniejszyc moc wzmacniacza?
02 Lis 2004 19:33 1356 7
  • #1 956059
  • #2 956103
    wowka
    zaloz sobie ogranicznik na galke od glosnosci :D
  • #3 956259
    Zutket
    Poziom 36  
    Nie podałeś oporności kolumn. Jeżeli są to czwórki to zamień je na ósemki. Spadnie Ci moc obciążenia lub dołącz szeregowo rezystory dużej mocy np. po 4Ω.
  • #4 956476
    piórko
    Poziom 30  
    Słuchawki BHP na uszy. :sm15:
  • #5 956478
    martinpl
    moze po prostu nie odkrecaj glosnosci na max? albo jak masz egualizer to przytlum wszystkie czestotliwosci...
  • #6 956551
    elektron1
    Problem polega na tym że podłączając tłumik oporowy na wejściu wzmacniacza dynamika zostaje bez zmian . Może to spowodować wyplucie membran głośników . Najlepszym rozwiązaniem jest wymiana kolumn . Drugim rozwiązaniem jest zastosowanie kompresor dynamiki . Utracisz wtedy dużo z utworu . Trzecie rozwiązanie to idealne oporniki w szereg z kolumnami (Będą się grzały) , ale stracisz na jakości (Dopasowanie do wzmacniacza.) . Sprzedając swoje głośniki i kupując lub wymieniając się na odpowiednie stracisz najmniej.
  • #7 959939
    BC107
    Witam .
    Te pomysly z opornikami nie mają żadnego sensu . Najrozsądniej bylo by zmienic glośniki , ewentualnie dobudować do wzmacniacza limiter.
  • #8 960905
    Popak
    Moderator na urlopie...
    A nie lepiej jest na wejściu wzmacniacza dać potenciometr i ustawić go tak żeby głośniki nie charczały?
    Prosto i tanio!!!
