Mam zamiar zainstalować czujniki ultradżwiękowe do pomiaru przeszkody przy cofaniu
Czy ktoś ma jakieś doświadczenie w którym miejscu to umocowac by spełniało swoje zadanie , jednocześnie nie było narażone na uszkodzenie
PIOTR
Są hermetyczne. Przed montażem popatrz jak są montowane i innych autach. A potem zajżyj do instrukcji montażu. Jest tam wyszczególnione w jakich dległościach od siebie, od krawędzi, na jakiej wysokości mają być te czujniki.
A czy można gdzieś dostać czujniki hermetycznie zamknięte jak w fabrycznych produktach.Ewentualnie jakieś oznaczenia czujników.
Mam jeszcze jedno pytanie czy te czujniki ultradźwiękowe, które znajdują się w fabrycznych zestawach sonarów parkowania to zawierają nadajnik i odbiornik w jednej hermetycznej osłonie.
czy ktos wie gdzie mozna kupic takie czujniki jakie sa oferowane w zestawach na allegro? http://allegro.pl/show_item.php?item=83894933 w jaki sposob odbywa sie odczytywanie odleglosci,mam w planie budowe takiego urzadzenia wiec prosze o wszelkie info
Ja mam zamontowane tylko dwa czujniki w tylnym zderzaku i do tego centralka z małym brzęczykiem.
I to w zupełności wystarcza!! czujniki wykrywają wszystko co jest za samochodem, i nawet strefa wykrywania wykracza poza samochód.
Wyświetlacz LCD to przecież bajer, czy naprawde ktoś cofa patrząc się tylko na jakiś wyświetlacz?? niewierze ja patrze sie w lusterko, albo slucham tylko pikania, ktore wraz ze zblizaniem sie do przeszkody są częstrze.
Ale moje pytanie jest inne:
Chce sobie założyć takie same czujniki parkowania, tylko że sprzodu samochodu! Właściwie to nie w celu latwiejszego parkowania, tylko jako awaryjne ostrzerzenie przed kolizja drogową.
Np. jade , chce zmienić pas, patrze sie w prawe lusterko, a samochod przedemna chamuje, wystarczą 2 sekundy i laduje w jego bagazniku.
Druga sytuacja (to już niestety z własnego doswiadczenia), korek , dwa pasy ruchu, na sąsiednim pasie samochody ruszają, ja podświadomie też ruszam, tylko że nie zauważyłem że samochód przedmną wcale nie ruszył, no i oczywiście BUM:(
gdybym mial czujnik cofania, to może ten metr wystarczył by na szybką reakcję.
Tylko nie wiem jak to podłączyć, narazie wymyśliłem że czujniki cały czas będą zasilane, a hamulec będzie odłączał zasilanie czujników (poprzez przekaźnik rozwierny), czyli zatrzymuje się na swiatlach, ale gdy trzymam noge na hamulcu, to czujnik nie działa, czyli niepotrzebnie nie hałasuje.
Niestety przy każdym puszczeniu hamulca układ będzie się załączał, czyli będzie jedno krótkie piknięcie (przynajmniej tak jest w moim obecnym SteelMate).
I jeszcze jedna sprawa, czy jest jakiś sposób na zwiększenie zasięgu czujników? przydałoby się parę metrów zamiast tych 1.5m, czy w środku takiej centralki może być jakaś regulacja? np. można by odłączyć jakieś rezystory.
Ja zamowilem z allegro zestaw 8 sensorow z wyswietlaczem lcd,musze przyznac ze dziala dosyc dokladnie,czasami przednie czujniki podczas jazdy zbyt szybko dzialaja przy zblizaniu sie do jakiegos auta,,ponadto jezeli uradzenie jest nieaktywne wskazuje temp.po wyprowadzeniu czujnika temp. na zewwnatrz bardzo przydatne
http://allegro.pl/item91872973_czujnik_parkowania_cofania_8_sensorow_lcd_.html
Witam , czyżby nikt nic na ten temat nie wiedział . Może adres firmy gdzie takie rzeczy sprzedają żeby się na ,,minę,, nie wsadzić .
Post był raportowany.
Pisanie postu pod postem.
Należy używać przycisku ZMIEŃ.
Scaliłem TRZY posty.
Rady:
- dbaj o styl swojej wypowiedzi
- nie popełniaj błędów
- nie zaniżaj poziomu elektroda.pl
Dziękujemy! [h]
Witam , przepraszam szanowne forum za popełnione uchybienia .
Widzę że tematu niema co drążyć bo albo nikt go nie czyta albo nikt się na tym nie zna .Myślę że raczej to pierwsze. Pozdrawiam Krzysiek .
✨ Dyskusja dotyczy montażu czujników ultradźwiękowych do cofania, ze wskazaniem na ich skuteczne i bezpieczne umiejscowienie. Zaleca się montaż czujników hermetycznych w tylnym zderzaku, tak jak w fabrycznych instalacjach, z zachowaniem odpowiednich odległości między sensorami, od krawędzi pojazdu oraz na właściwej wysokości, zgodnie z instrukcją montażu. Czujniki są hermetyczne, co chroni je przed błotem i uszkodzeniami mechanicznymi. W dyskusji pojawiły się pytania o schematy podłączenia i możliwość samodzielnego montażu, z sugestiami poszukiwania dokumentacji w dziale mikrokontrolerów na forum. Wspomniano o dostępności hermetycznych czujników zintegrowanych nadajnikiem i odbiornikiem, np. oferowanych przez firmę Maritex (model 40CA-18C). Użytkownicy dzielili się doświadczeniami z zestawami czujników dostępnymi na Allegro, w tym z systemami 8-sensorowymi z wyświetlaczem LCD i sygnałem dźwiękowym, które dobrze sprawdzają się w praktyce. Poruszono także kwestie wpływu haka holowniczego na działanie czujników cofania. Wskazano, że wyświetlacz LCD jest dodatkiem, a podstawową funkcją jest sygnał dźwiękowy o zmiennej częstotliwości w zależności od odległości od przeszkody. Dyskusja zawierała linki do ofert i schematów oraz pytania o niezawodne firmy i modele czujników parkowania. Wygenerowane przez model językowy.
