checkbox dodanie do bazy php
scy12 05 Kwi 2011 12:01 1640 10
  • #1 05 Kwi 2011 12:01
    scy12
    Napisałem kod który wyświetli tabelę w której znajduje się id i listazadan chcę aby ktoś zaznaczył pole listazadan nacisnął przycisk dodaj i słowo poska kompilator dodał do bazy w kolumnie lista zadań
    Kod: php
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
    Proszę pamiętać o używaniu znaczników syntax. Opcja Listing kodu. - arnoldziq
    0 10
  • #2 05 Kwi 2011 12:41
    arnoldziq
    Moderator Programowanie
    Na samy początek, musisz ustalić gdzie twój formularz wysyła dane. W tym momencie... nie wysyła ich nigdzie...
    Kod: php
    0
  • #3 05 Kwi 2011 12:59
    scy12
    podzieliłem to zadanie na dwa pliki
    Kod: php
    Kod: php
    0
  • #4 05 Kwi 2011 14:34
    arnoldziq
    Zastanów się nad tą częścią :
    Kod: php
    0
  • #5 05 Kwi 2011 16:41
    scy12
    Napisałem trochę inaczej tą linijkę ale nadal nie działa
    Code:
    <input type="checkbox" name="listazadan" value="true" checked="checked" />
    Code:
    <?php $con = mysql_connect("localhost","root");
    if (!$con)
      die('Could not connect: ' . mysql_error());
      mysql_select_db("pol", $con);
    $result = mysql_query("SELECT * FROM pol", $con);
    echo "<table border='1'>
    <tr>
    <th>id</th>
    <th>listazadan</th>
    </tr>";
    while($row = mysql_fetch_array($result))
      { echo '<form METHOD="POST" ACTION="inny1.php">';
      echo "<tr>";
      echo "<td>" . $row['id'] . "</td>";
    echo '<th><input type="checkbox" name="listazadan" value="true" checked="checked" /> </th>';
      echo "</tr>";
    echo "</table>";
      echo '<input type="submit" name="" value="dodanie"><br/> ';
    mysql_close();
    Code:
    <?php
    if (!$con)
      $naz=array('listazadan');
      for($i=0; $i<count($naz); $i++){
     if (isset($_POST['listazadan']))  {
     $sql="UPDATE pol SET $listazadan='polska' WHERE id=$id";
     if (!mysql_query($sql, $con)) {
                    die('Error: ' . mysql_error($con));
                echo 'record zmieniono ';
    Moderowany przez arnoldziq:
    Drogi kolego. Ile razy mogę prosić o używanie znaczników syntax? I to jeszcze w tym samym wątku ? Może ostrzeżenie #2, nauczy kolegę czegoś.
    0
  • #6 05 Kwi 2011 17:46
    arnoldziq
    Sugeruję zastosować takie dwa kody :
    Kod główny :
    Kod: php
    Kod pliku inny1.php
    Kod: php
    0
  • #7 05 Kwi 2011 18:05
    scy12
    wielkie dzięki
    0
  • #8 07 Kwi 2011 10:09
    scy12
    tylko że niestety jeszcze czepia się do tego miejsca
    Code:
     $value = $_POST['lz'.$row['id']];
    0
  • #9 07 Kwi 2011 10:21
    arnoldziq
    A co to znaczy "czepia się" ?
    0
  • #10 07 Kwi 2011 10:31
    scy12
    Code:
    Notice: Undefined index: lz2 in C:\Program Files\EasyPHP5.2.10\www\inny1.php on line 23
    0
  • #11 07 Kwi 2011 12:05
    arnoldziq
    Możesz zastosować taki kod w pliku inny1.php :
    Kod: php
    To pozwoli na uniknięcie błędu, który opisałeś...
    Ale to nie rozwiązuje problemu.
    Ten błąd jest generowany, gdy próbujesz sprawdzić wartość elementu $_GET lub $_POST, który nie został wcześniej wysłany poprzez formularz na stronie.
    W Twoim przypadku, ciężko jest powiedzieć, co powoduje ten konkretny błąd... Jedyne co można wywnioskować, to to, że skrypt próbuje sprawdzić zawartość zmiennej zl2, której nie dostał z formularza...
    0
