Stabo XM 6012, odblokowanie mocy oraz FMQ
corriente86 05 Kwi 2011 17:13 2585 5
  • #1 9363593
    corriente86
    Witam serdecznie.
    Nabyłem radyjko jak w temacie, jest odblokowane już w AM oraz "0". Niestety w AM posiada moc tylko 1W, czy jest możliwe odblokowanie jego mocy aby miało zarówno 4W w AM i FM ??
    Drugie pytanie dotyczy funkcji FMQ, z tego co wyczytałem to taka odmiana ASC z tym że działa tylko na FM. Czy da się to odblokować aby działało na AM tak samo ??
  • #2 9363825
    gregorio27
    Jak sobie kupisz/nawiniesz transformator modulacyjny to będziesz miał 4W.
    w pytaniu masz zawartą całą odpowiedź.
  • #3 9363914
    corriente86
    Czyli FMQ nie da się zmusić żeby działało z AM ??
    A co do tej modyfikacji mocy, wystarczy wstawić w układ odpowiednie trafo czy jest to bardziej skomplikowana sprawa ?? Jestem początkującym elektronikiem więc proszę o wyrozumiałość ;)
  • #4 9364085
    SP5ANJ
    Spoczywaj w Pokoju
    Jeżeli jesteś "początkującym" to (przepraszam za ...) możesz sobie NIE poradzić z tym tematem transformatorowym i z tym "poprawieniem" mocy nadajnika (TX-a).
    W sprawie podnoszenia mocy nadajnika poprzez wmontowanie do układu transformatorów modulacyjnych - było już wielokrotnie - pisane no tym Forum.
    Proponuję wykorzystać lokalną wyszukiwarkę a tematów będzie sporo. :D
    W myśl regulaminu pkt 14 tego Forum.
  • #5 9364238
    corriente86
    Z wykonaniem sobie raczej poradzę, tylko liczyłem na jakąś konkretną pomoc w modyfikacji oraz jakiś dokładniejszych instrukcji dotyczących tego modelu.
    Męczy mnie też sprawa samego sensu podnoszenia mocy do 4W, tzn. czy w ogóle odczuję tą zmianę.
    Przeszukam jeszcze raz sieć może coś mi się uda wykombinować.
  • #6 9364332
    SP5ANJ
    Spoczywaj w Pokoju
    Przy wzroście mocy z 1W na 4W - poprawę odczują ci odbierający twój sygnał .
    (będzie to zauważalne u korespondenta).
    Podpowiem, że następnym "zauważalnym podwyższeniem" mocy, będzie x4 - to jest 4W na 16W, aby na S-metrze RX-a (czytaj : mierniku odbiornika) było o +6dB więcej (czytaj : 1S poziomu mocniej).
    Poczytaj np ten wątek : https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic91139.html#446287
