fiat 126p bark iskry elegant
pchelek_18 05 Kwi 2011 18:59 3418 10
  • #1 9364118
    pchelek_18
    Zwracam się ponownie z prośbą o pomoc ponieważ nie mam iskry na świecach.
    Moduł sprawdzony cewka sprawdzona (pod innym maluszkiem zapalił bez problemu) zęby na kole pasowym są 3 czujnik położenia wału ma oporność 610 Ohm problem tkwi w tym że nie wiem już czego sie złapać :(
  • #2 9364190
    archaniol40
    Masa i zasilanie modułu? Czy silnik ma masę? No gdzieś czegoś brakuje, jest sterowanie na cewkę, z modułu? Może mimo wszystko uszkodzony jest czujnik.
  • #3 9364228
    pchelek_18
    Silnik ma masę sprawdzałem miernikiem masa i zasilanie modułu także jest sterowanie na cewkę także jest (zastanawia mnie to ze jak podepne miernik to jest cały czas +12v tak ma być? tylko czujnik chyba został choć jako-tako oporność jest dobra kable nie sa najlepsze ale nawet juz przyłożyłem palec do cewki czy mnie kopnie ale nic hmm
  • #4 9364515
    heretapawel
    Sprawdź odległość między czujnikiem a kołem .:D
  • #5 9366185
    pchelek_18
    Sprawdzałem jest poniżej 1mm ale regulowałem i nic dziś postaram się załatwić inny czujnik położenia wału i dam znać czy pomogło ale jakby o nic to nie dało ma ktoś jakieś jeszcze pomysły? Pozdrawiam
  • #6 9366199
  • #7 9366324
    pchelek_18
    To sprawdzilem na samym początku i jest tak jak pisalem
  • #8 9366656
    carrot
    Moderator Samochody
    Tam jest fabryczna instalacja do układu bezstykowego, czy dokładałeś ?
  • #9 9366751
    pchelek_18
    Silnik jest wyjęty z samochodu. o jaki ukl. bezstykowy chodzi? od czujnika idzie kostka do połączenia z kostka do modułu i na module na pinach sprawdzałem opór jak i w samej wtyczce bezpośrednio od czujnika
  • #10 9379776
    pchelek_18
    zamówiłem czujnik położenia walu zobaczymy co on pokaże
  • #11 9379884
