Budowa skrzyni basowej do bagażnika
matii000 05 Kwi 2011 19:17 3491 6
  • #1 9364225
    matii000
    Witam! Posiadam głośniczek "firmy" american power PRO-1256, jest on w skrzyni b-r 87l podłączyłem go pod wzmaka i gra jak dla mnie bardzo fajnie, lecz skrzynka jest prostokątna i zabiera mi dużo miejsca w bagażniku, więc chcę zbudować skrzynkę pasującą do mojego bagażnika(żeby nie zabierała dużo miejsca) wizję mam taką:
    Link
    Pytanie mam takie czy taki kształt nie wpłynie negatywnie na dźwięk, będzie to także skrzynia b-r gdzie b-r będzie umiejscowiony z tylu skrzyni. Drugie pytanie: czy zrobić taki sam litraż jak był wcześniej czy inny. Głośniczek praktycznie nie ma danych do budowania pod niego skrzyni.
    Dane techniczne:
    # Rodzaj: Woofer
    # Rozmiar: 300 mm
    # Moc Max: 400 W
    # Moc RMS: 200 W
    # Skuteczność: 90 dB
    # Impedancja: 4 ohm
    Dodam że szerokość skrzyni będzie wynosić około 20cm. Głośnik ma max.100W w RMS.
    Pozdrawiam!
  • #2 9364426
    DawiDD
    jeżeli temat dotyczy skrzyń zamkniętych to jeszcze można kombinować ale z b-r to juz jest znacznie ciężej - ja Ci proponuje zrobić zamknięta budę o tym samym litrażu co miałeś, jak efekt nie będzie zadowalający to zawsze możesz próbować stroić "na pale" rura b-r. Ogólnie to taka operacja chybił-trafił i raczej bedzie ze chybił. Jezeli nie ma żadnych parametrów co do głośnika to można to samemu obliczyć - kiedyś sie tym zajmowałem, ale jest to pracochłonne i granica błędu jest dość duża. Zastanawia mnie dlaczego chcesz b-r z tylu - czy nie będzie tak ze go zastawisz siedzeniem w bagażniku?
  • #3 9364693
    matii000
    Wiem że można zmierzyć większość parametrów do budowy skrzyni, ale dla tego głośnika to gra niewarta świeczki. Czyli zrobię skrzynie zamkniętą o tym samym litrażu jak nie będzie "dźwięczyć" to strojenie na b-r. Czyli taki kształt skrzyni nie zmieni znacząco dźwięku(akustyczności) basu?
  • #4 9365186
    Stochus
    W ciemno mogę zaproponować 30-35L zamkniętą(potem zabawa z wygłuszaniem) lub BR ok 35-45L @ 40hz uniwersalnie
  • #5 9366761
    axl2
    Nie wiem czy warto się w to bawić przy dzisiejszych cenach takiego sprzętu.
  • #6 9368736
    Stochus
    Nie wszystko przelicza się na pieniądze... :p
  • #7 9376304
    matii000
    Panowie po długich przemyśleniach wybór padł na skrzynie bass reflex.
    Wymiar wew: 804x344x180
    47l netto, z tego co oglądałem to wszystkie skrzynie z głośnikiem 30cm mają podobne pojemności. Strojenie na około 40hz, bas reflex fi=100mm, długość wyjdzie podczas strojenia, umiejscowiony będzie centralnie pod głośnikiem.
    Co o tym myślicie? Proszę o ewentualne poprawki.
