Alan 28 przesunięty odsłuch względem nadawania
PLEXI 05 Kwi 2011 21:44 1681 3
  • #1 9365204
    PLEXI
    Radyjko jak w temacie , czyli Alan 28, radio trafiło do mnie już po jakiejś nieudanej próbie naprawy, uszkodzony był filtr w generatorze VCO oznaczenie na schemacie L201. Po wymianie i wstępnej regulacji rdzeniem istnieją dwie możliwości pracy radia: mianowicie jeśli zestroję VCO tak aby nadawanie było na wszystkich 40 kanałach , to odsłuch mam zgodny z częstotliwością tylko do kanału 6 , na 7 kanale i wyższych częstotliwość odsłuchu pozostaje na 27,020MHz.
    Gdy zestroję VCO tak aby odsłuch na wszystkich kanałach był na odpowiednich częstotliwościach dla danego kanału to nadawanie mam przesunięte o kilkaset kHz w górę :(
    Na CF1 w trakcie nadawania na nóżce dołączonej do L105 i L106 pojawia się częstotliwość fali nośnej, na odbiorze nie ma tam żadnego przebiegu.
    Na CF2 nie ma żadnego przebiegu ani na nadawaniu ani na odsłuchu.
    Pomiary częstotliwości dokonywałem częstotliwościomierzem, oscyloskopu nie posiadam .
    ostag
    A jakim napięciem jest przestrajane vco na 1 i 40 kanale przy rx i tx?. Czy maleje wraz ze zmianą kanału? Coś mi się zdaje że ta cewka nie do końca jest właściwa, chyba że jeszcze coś zgrzebane w okolicy.
    SP8JZ
    Poziom 33  
    Muszę Cię zmartwić, bo w radyjku są źle dobrane proporcje w obwodzie rezonansowym między pojemnością, a indukcyjnością filtru L201 i na jego peryferiach
    Najważniejszy jest tutaj częstościomierz, a w następnej kolejności miernik pojemności i indukcyjności.
    Spróbuj zmierzyć napięcie strojące zarówno przy nadawaniu, jak i przy odbiorze na granicach pasma tzn. kanał 1 i 40
    Trzeba też zmierzyć czy prawidłowo działa przełącznik pasmowy, który obniża częstotliwość przy nadawaniu, gdyż jego awaria będzie skutkować podobnie
    Nie ukrywam, że łatwo nie będzie
  • #4 9365846
    PLEXI
    Radyjko uruchomione.
    Powodem wyżej wymienionego zachowania był jednak nie do końca sprawny filtr , który zamontowałem w VCO. Kolega ostag słusznie sugerował , że coś z tą cewką może być nie tak, oczywiście pomocne były też uwagi SP8JZ.
    Znalazłem w zapasach jeszcze jeden taki filterek , zestroiłem i radyjko funkcjonuje opprawnie :)
    Dziękuję za zainteresowanie i pomoc.
    Dziękuję także moderatorowi " c2h5oh " za możliwośc poprawienia literówek ;).
