Komunikacja sprzętowa SPI ATMEGA32 i karta SD. Obługa AVR DOS w BASCOM.
riger 06 Kwi 2011 09:20 6361 11
  • #1 9366453
    riger
    Witam!
    Mam nastepujacy problem z karta SD, podpieta do ATMEGI32. Komunikacja przez sprzetowe SPI. Konwersja napiec wykonana na rezystorach 2,7k / 4,7k. Calosc zasilana ze stabilizator LF33CV. Kod pisany w bascomie. Do obslugi karty uzylem biblioteki AVR DOS. Ni jak przy probie komunikacji caly czas wysypuje mi blad 225, czyli "Error response Byte at Reset command". Probowalem na 2 kartach - 256mb nokii i 1gb kingstona. Caly czas jednak nie moge sie z nia dogadac. Napiecia pomierzone na dzielnikach wynosza odpowiednio 3,16V. Czy mial ktos podobne doswiadczenia probujac polaczyc te 2 rzeczy ze soba?
  • #2 9366494
    piotrva
    A przypadkiem nie ma błędy w programie?
    Sprawdzałeś na SPI programowym?
  • #3 9377049
    riger
    Powalczylem troche lecz na software'owym SPI w ogole nie moge wycisnac komunikacji. Natomiast na hardware'owym, zauwazylem ze dziala to jak chce... Tj. czasami karta elegancko sie zainicjalizuje i mozna czytac z niej dane, a w innym wypadku wysypie sie inicjalizacja i nie moge dojsc do tego, czym jest to spowodowane :/
  • #4 9377563
    asembler
    Poziom 32  
    riger napisał:
    Witam!
    Całośc zasilana 3.3V to po co konwersja napięc?
    Odłączasz programator?
  • #5 9378346
    riger
    Przejezyczenie, karta SD zasilana z 3.3V, natomiast atmega z 5V. Tak, sam test wykonywany jest bez programatora.
  • #6 9378620
    asembler
    Poziom 32  
    Może cos z tymi opornikami?
    Ja jak juz stosuje to raczej mniejsze wartości i to zdecydowanie.
    Jak nie chcesz ciągle odłączać programatora to daj 560 om na nózek MISO.
    Poza tym pokaz schemat.
    Moze to brak odpowiedniej filtracji, może prawdomodobie,gdyby.
  • #7 9378701
    manekinen
    Poziom 29  
    Pokaż jak swój konfig z pliku Config_MMC.Bas i wrzuć schemat. Takie zgadywanie nie ma sensu.
  • #8 9379794
    riger
    Zapewne chodzilo koledze o plik konfiguracyjny AVR_DOS, hm?
    Jesli tak, to on:
    $nocompile
    ' Config File-System for Version 5.5:
    ' === User Settings ============================================================
    ' Count of file-handles, each file-handle needs 524 Bytes of SRAM
    Const Cfilehandles = 1                                      ' [default = 2]
    ' Handling of FAT-Buffer in SRAM:
    ' 0 = FAT- and DIR-Buffer is handled in one SRAM buffer with 561 bytes
    ' 1 = FAT- and DIR-Buffer is handled in separate SRAM buffers with 1078 bytes
    ' Parameter 1 increased speed of file-handling
    Const Csepfathandle = 0                                     ' [default = 1]
    ' Handling of pending FAT and Directory information of open files
    ' 0 = FAT and Directory Information is updated every time a data sector of the file is updated
    ' 1 = FAT and Directory Information is only updated at FLUSH and SAVE command
    ' Parameter 1 increases writing speed of data significantly
    Const Cfatdirsaveatend = 1                                  ' [default = 1]
    ' Surrounding String with Quotation Marks at the Command WRITE
    ' 0 = No Surrounding of strings with quotation.marks
    ' 1 = Surrounding of strings with quotation.marks (f.E. "Text")
    Const Ctextquotationmarks = 0                               ' [default = 1]
    ' Write second FAT. Windows accepts a not updated second FAT
    ' PC-Command: chkdsk /f corrects the second FAT, it overwrites the
    ' second FAT with the first FAT
    ' set this parameter to 0 for high speed continuing saving data
    ' 0 = Second FAT is not updated
    ' 1 = Second FAT is updated if exist
    Const Cfatsecondupdate = 0                                  ' [default = 1]
    ' Character to separate ASCII Values in WRITE - statement (and INPUT)
    ' Normally a comma (,) is used. but it can be changed to other values, f.E.
    ' to TAB (ASCII-Code 9) if EXCEL Files with Tab separated values should be
    ' written or read. This parameter works for WRITE and INPUT
    ' Parameter value is the ASSCII-Code of the separator
    ' 44 = comma [default]
    ' 9 = TAB                                                  ' [default = 44]
    Const Cvariableseparator = 44
    ' === End of User Setting ======================================================
    ' === Variables for AVR-DOS ====================================================
    ' FileSystem Basis Informationen
    Dim Gldrivesectors As Long
    Dim Gbdoserror As Byte
    ' Master Boot Record
    Dim Gbfilesystem As Byte
    ' Partition Boot Record
    Dim Gbfilesystemstatus As Byte
    Dim Glfatfirstsector As Long
    Dim Gbnumberoffats As Byte
    Dim Glsectorsperfat As Long
    Dim Glrootfirstsector As Long
    Dim Gwrootentries As Word
    Dim Gldatafirstsector As Long
    Dim Gbsectorspercluster As Byte
    Dim Glmaxclusternumber As Long
    Dim Gllastsearchedcluster As Long
    ' Additional info
    Dim Glfs_temp1 As Long
    ' Block für Directory Handling
    Dim Gldirfirstsectornumber As Long
    Dim Gwfreedirentry As Word
    Dim Glfreedirsectornumber As Long
    Dim Gsdir0tempfilename As String * 11
    Dim Gwdir0entry As Word                                     ' Keep together with next, otherwise change _DIR
    Dim Gldir0sectornumber As Long
    Dim Gstempfilename As String * 11
    Dim Gwdirentry As Word
    Dim Gldirsectornumber As Long
    Dim Gbdirbufferstatus As Byte
    Dim Gbdirbuffer(512) As Byte
    Const C_filesystemsramsize1 = 594
    #if Csepfathandle = 1
    Dim Glfatsectornumber As Long
    Dim Gbfatbufferstatus As Byte
    Dim Gbfatbuffer(512) As Byte
    Const C_filesystemsramsize2 = 517
    #else
    Const C_filesystemsramsize2 = 0
    #endif
    ' File Handle Block
    Const Co_filenumber = 0
    Const Co_filemode = 1
    Const Co_filedirentry = 2 : Const Co_filedirentry_2 = 3
    Const Co_filedirsectornumber = 4
    Const Co_filefirstcluster = 8
    Const Co_filesize = 12
    Const Co_fileposition = 16
    Const Co_filesectornumber = 20
    Const Co_filebufferstatus = 24
    Const Co_filebuffer = 25
    Const C_filehandlesize = Co_filebuffer + 513                ' incl. one Additional Byte for 00 as string terminator
        ' for direct text reading from File-buffer
    Const C_filehandlesize_m = 65536 - C_filehandlesize         ' for use with add immediate word with subi, sbci
        ' = minus c_FileHandleSize in Word-Format
    Const C_filehandlessize = C_filehandlesize * Cfilehandles
    Dim Abfilehandles(c_filehandlessize) As Byte
    Const C_filesystemsramsize = C_filesystemsramsize1 + C_filesystemsramsize2 + C_filehandlessize
    ' End of variables for AVR-DOS ================================================
    ' Definitions of Constants ====================================================
    ' Bit definiton for FileSystemStatus
    Dfilesystemstatusfat Alias 0 : Const Dfilesystemstatusfat = 0       ' 0 = FAT16, 1 = FAT32
    Dfilesystemsubdir Alias 1 : Const Dfilesystemsubdir = 1     ' 0 = Root-Directory, 1 = Sub-Directory
    Const Dmfilesystemsubdir =(2 ^ Dfilesystemsubdir)           ' not used yet
    Const Dmfilesystemdirincluster =(2 ^ Dfilesystemstatusfat + 2 ^ Dfilesystemsubdir)       ' not used yet
    Dfatsecondupdate Alias 7 : Const Dfatsecondupdate = 7       ' Bit-position for parameter of
        ' Update second FAT in gbFileSystemStatus
    ' Bit Definitions for BufferStatus (FAT, DIR, File)
    Deof Alias 1 : Const Deof = 1 : Const Dmeof =(2 ^ Deof)
    Deofinsector Alias 2 : Const Deofinsector = 2 : Const Dmeofinsector =(2 ^ Deofinsector)
    Dwritepending Alias 3 : Const Dwritepending = 3 : Const Dmwritepending =(2 ^ Dwritepending)
    Dfatsector Alias 4 : Const Dfatsector = 4 : Const Dmfatsector =(2 ^ Dfatsector)       ' For Writing Sector back (FATNumber times)
    Dfileempty Alias 5 : Const Dfileempty = 5 : Const Dmfileempty =(2 ^ Dfileempty)
    ' New feature for reduce saving
    Dfatdirwritepending Alias 6 : Const Dfatdirwritepending = 6 : Const Dmfatdirwritepending =(2 ^ Dfatdirwritepending)
    Dfatdirsaveatend Alias 7 : Const Dfatdirsaveatend = 7 : Const Dmfatdirsaveatend =(2 ^ Dfatdirsaveatend)
    Dfatdirsaveanyway Alias 0 : Const Dfatdirsaveanyway = 0 : Const Dmfatdirsaveanyway =(2 ^ Dfatdirsaveanyway)
    Const Dmeofall =(2 ^ Deof + 2 ^ Deofinsector)
    Const Dmeof_empty =(2 ^ Deof + 2 ^ Deofinsector + 2 ^ Dfileempty)
    Const Cp_fatbufferinitstatus =(2 ^ Dfatsector)
    Const Cp_dirbufferinitstatus = 0
    #if Cfatdirsaveatend = 1
    Const Cp_filebufferinitstatus =(2 ^ Dfatdirsaveatend)
    #else
    Const Cp_filebufferinitstatus = 0
    #endif
    #if Cfatsecondupdate = 0
       Const Cp_fatsecondupdate =(2 ^ Dfatsecondupdate)
    #else
       Const Cp_fatsecondupdate = 0
    #endif
    ' Bit definitions for FileMode (Similar to DOS File Attribut)
    Dreadonly Alias 0 : Const Dreadonly = 0
    'Const cpFileReadOnly = &H21             ' Archiv and read-only Bit set
    Const Cpfilewrite = &H20                                    ' Archiv Bit set
    ' Error Codes
    ' Group Number is upper nibble of Error-Code
    ' Group 0 (0-15): No Error or File End Information
    Const Cpnoerror = 0
    Const Cpendoffile = 1
    ' Group 1 (17-31): File System Init
    Const Cpnombr = 17
    Const Cpnopbr = 18
    Const Cpfilesystemnotsupported = 19
    Const Cpsectorsizenotsupported = 20
    Const Cpsectorsperclusternotsupported = 21
    Const Cpcountofclustersnotsupported = 22
    ' Group 2 (32-47): FAT - Error
    Const Cpnonextcluster = 33
    Const Cpnofreecluster = 34
    Const Cpclustererror = 35
    ' Group 3 (49-63): Directory Error
    Const Cpnofreedirentry = 49
    Const Cpfileexists = 50
    Const Cpfiledeletenotallowed = 51
    Const Cpsubdirectorynotempty = 52
    Const Cpsubdirectoryerror = 53
    Const Cpnotasubdirectory = 54
    ' Group 4 (65-79): File Handle
    Const Cpnofreefilenumber = 65
    Const Cpfilenotfound = 66
    Const Cpfilenumbernotfound = 67
    Const Cpfileopennohandle = 68
    Const Cpfileopenhandleinuse = 69
    Const Cpfileopenshareconflict = 70
    Const Cpfileinuse = 71
    Const Cpfilereadonly = 72
    Const Cpfilenowildcardallowed = 73
    Const Cpfilenumberinvalid = 74                              ' Zero is not allowed
    ' Group 7 (97-127): other errors
    Const Cpfilepositionerror = 97
    Const Cpfileaccesserror = 98
    Const Cpinvalidfileposition = 99
    Const Cpfilesizetogreat = 100
    Const Cpdrivererrorstart = &HC0
    ' Range 224 to 255 is reserved for Driver
    ' Other Constants
    ' File Open Mode /  stored in File-handle return-value of Fileattr(FN#, [1])
    Const Cpfileopeninput = 1                                   ' Read
    Const Cpfileopenoutput = 2                                  ' Write sequential
    'Const cpFileOpenRandom = 4              ' not in use yet
    Const Cpfileopenappend = 8                                  ' Write sequential; first set Pointer to end
    Const Cpfileopenbinary = 32                                 ' Read and Write; Pointer can be changed by user
    ' permission Masks for file access routine regarding to the file open mode
    Const Cfilewrite_mode = &B00101010                          ' Binary, Append, Output
    Const Cfileread_mode = &B00100001                           ' Binary, Input
    Const Cfileseekset_mode = &B00100000                        ' Binary
    Const Cfileinputline = &B00100001                           ' Binary, Input
    Const Cfileput_mode = &B00100000                            ' Binary
    Const Cfileget_mode = &B00100000                            ' Binary
    ' Directory attributs in FAT16/32
    Const Cpfileopenallowed = &B00100001                        ' Read Only and Archiv may be set
    Const Cpfiledeleteallowed = &B00100000
    Const Cpfilesearchallowed = &B00111101                      ' Do no search hidden Files
    ' Bit 0 = Read Only
    ' Bit 1 = Hidden
    ' Bit 2 = System
    ' Bit 3 = Volume ID
    ' Bit 4 = Directory
    ' Bit 5 = Archiv
    ' Long File name has Bit 0+1+2+3 set
    Dim Lastdosmem As Byte
    $lib "AVR-DOS.Lbx"
    Nie mam aktualnie pliku ze schematem lecz postaram sie jak najdokladniej opisac calosc. Bezposrednio z nozek uC wychodza rezystory 1.8k, ktore wraz z 3.3k sciagnietymi do masy, tworza dzielnik napieciowy. Blisko nozek VCC i GND karty jest kondensator 100nF. Karta zasilana jest z stabilizatora LF33CV, na jego wejsciu jest kondensator 100uF, a na wyjsciu 68uF. Jesli bedzie trzeba to rozrysuje schemat raz jeszcze. Dodatkowo chcialbym zaznaczyc iz wszystkie nozki uC sa zajete, gdyz do wysterowania mam jeszcze 3 wyswietlacze 7-segmentowe oraz 6 czujnikow optycznych.
  • #9 9381180
    manekinen
    Poziom 29  
    Nie, chodziło mi o plik "Config_MMC.bas" w którym ustawia się parametry komunikacji SPI. Plik ten trzeba dołączyć do programu głównego zaraz przed plikiem "Config_AVR-DOS.bas"
  • #10 9382243
    riger
    Witam!
    Nieporozumienie wyniklo z tego, iz ja nie konfiguruje SPI w oddzielnym pliku.
    Wyglada ona tak:
    Const Cmmc_soft = 0
       Config Pinb.4 = Output
       Mmc_cs Alias Portb.4
       Set Mmc_cs
       Spi_ss Alias Portb.7
       Set Spi_ss
       Config Spi = Hard , Interrupt = Off , Data Order = Msb , Master = Yes , Polarity = Low , Phase = 0 , Clockrate = 4 , Noss = 1
       Spsr.0 = 1
  • #11 9532385
    manekinen
    Poziom 29  
    Wybacz całkiem zapomniałem o tym temacie :(
    Chciałem właśnie ustawienia z tego pliku bo wiele osób kopiuje je wraz z błędem z "config_mmc.bas", mianowicie CPOL i CPHA są ustawione na "1" a to nie jest prawidłowe ustawienie - karta działa jak chce. Ale tutaj masz dobrze.
    Nie wiem czy znalazłeś ten błąd, a jest to błąd najgorszy z możliwych - literówka! ;)
    Set Spi_ss
  • #12 12680411
    ojtush
    Temat wałkowany
    ale jak ktoś ma kłopoty z sd to tu mój kod działający na atmege32
    karta 256mb
    sformatować ją należy przed uruchomieniem układu
    'Bascom kod
    Kod: text
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
