carpower hpb-1502 + Powerbass S-10 - awaria
bartekwr 06 Kwi 2011 19:37 1292 3
  • #1 9368654
    bartekwr
    Szukałem troszkę po forum, ale nic nie znalazłem:/ Jakieś kilka dni temu, podczas jazdy samochodem subwoofer przestał grać. Na początku myślałem, że może kabel połączeniowy się odłączył, ale niestety to nie to. Okazało się, że wzmacniacz, który ma może 2 tygodnie, nie załącza się. Ktoś mi poradził, żebym wymienił bezpieczniki we wzmacniaczu, co uczyniłem:) Efekt - wzmacniacz się włączył, subwoofer grał przez 15 sekund, wydając z siebie dźwięk przypominający uszkodzone zawieszenie (które jest ok), i klapa. Wymieniłem jeszcze raz bezpieczniki, odłączyłem subwoofer, ale wzmacniacz już w ogóle się nie załącza:/ Wiem, że ten wzmacniacz jest troszkę za mocny, ale gain był gdzieś na połowie, być może, że to i tak za dużo. Czy możliwe jest, że w głośniku poszła cewka i w wyniku czego uszkodził się wzmacniacz? Mam jeszcze jeden bezpiecznik przy akumulatorze, być może on poszedł? Z góry dzięki za wszelkie wskazówki.
    Pozdrawiam:)
  • #2 9369120
    powalla
    Moderator CarAudio
    Najłatwiej i najszybciej podłączysz PB pod inny wzmacniacz i sprawdzisz czy on jest OK . Jeśli będzie, to wzmacniacz do naprawy. Jeśli okaże się że pod innym wzmacniaczem nie gra dobrze, to musisz odłączyć głośniki od CP i spróbować go odpalić. Jeśli się uda , to podłącz innego suba i już będziesz wiedział czy wzmacniacz jest dobry a tylko Twój sub PB powiedział "sajonara" ;)
  • #3 9399983
    bartekwr
    Wzmacniacz jak i głośnik sprawdzony. Wzmacniacz ok, poszedł głośnik
  • #4 9402907
    Kalasz
    Zmień wzmacniacz, bo kolejny głośnik też spalisz! I nie usuwajcie moich postów, bo okres praktykowania cenzury w Polsce już minął!
