Silnik pralki SIEMENS jak podłączyć pod 230V
pajak2444 06 Kwi 2011 23:02 6221 3
  • #1 06 Kwi 2011 23:02
    pajak2444
    Poprzedni temat ze względu na niedostosowanie do regulaminu poleciał do kosza, a problem niestety pozostał.
    Od kilku dni próbuje podłączyć silnik ze starej pralki, żeby stworzyć domową polerkę do felg.
    Dane silnika:
    220V 50Hz 10uF
    185/2800 obrotów
    100/300W
    żółto-zielony=masa
    przewód 1
    przewód 2
    przewód 3
    przewód 4
    wszystkie czarne,
    zmierzony opór na przewodach:
    1 z 2 = 44 ohmy
    1 z 3 = 44 ohmy
    1 z 4 = 6,9 ohmów
    2 z 3 = 85 ohmów
    2 z 4 = 48 ohmów
    3 z 4 = 50 ohmów
    regulacja obrotów prawdopodobnie odśrodkowa - zazębienie sprzęgiełka
    przy kręceniu ręką koło pasowe sprzęga się z wirnikiem silnika , ponowne kręcenie na obracającym sie jeszcze wirniku -bez rezultatu=wolnobieg
    obrócenie koła pasowego lewo prawo sprzęga natychmiast wirnik.
    wirnik kręci sie kilka razy szybciej niż koło pasowe,
    ręcznie nie ma możliwości doprowadzenia do spięcia sprzęgła odsrodkowego.
    Próba podpięcia po kolei każdego przewodu z każdym do prądu- jedynie mocniejsze lub słabsze buczenie silnika, jednak się on nie kręcił.
    próby odpalenia silnika wykonywane były na podstawie poniższego opisu jednak beż użycia kondensatora
    http://www.elektroinstalacje.info/articles.php?article_id=8
    Co z którymi przewodami zrobić, żeby odpalić silnik na wolnych lub szybkich obrotach.
    z góry dziękuję za wszelkie porady.
    edit 1.0
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1889225.html
    zgodnie z tym wyglada, że bez kondensatora się nie obejdzie,
    czy może się myle ??
    2 3
  • #3 01 Maj 2011 19:26
    Gobro
    Czy w tym silniku są szczotki?
    0
  • #4 01 Maj 2011 19:45
    elektryku5
    Poziom 37  
    Podłącz silnik przy użyciu kondensatora 10uF/450V, bez niego nie ruszy, a opis masz w linku, który podałeś http://www.elektroinstalacje.info/articles.php?article_id=8 .
    Przecież jest napisane, że potrzeba kondensatora 10uF, więc nie jest to silnik komutatorowy a indukcjny.
    1
