glosna turbosprezarka w skodzie octavii tdi
lajtarek 07 Kwi 2011 12:07 4014 6
  • #1 9370913
    lajtarek
    witam.
    mam pytanie odnosnie turbo w octavi tdi, kod silnika ASV.
    mianowicie turbo mi dosc mocno halasuje a dodatkowo auto traci chwilowo moc, na okolo 2 sekundy, szczegolnie na trojce.
    wybieram sie w dluzsza podroz i wolalbym naprawic to po powrocie, nie wiem jednak jak powazny jest to problem. co mozecie mi doradzic?
    w gwoli scislosci auto halasuje w momencie dodawania gazu i schodzenia z obrotow. przy stalym trzymaniu predkosci jest w miare ciche.
    z gory dziekuje za porady
  • #2 9371059
    gonzoo__
    zacznij od sprawdzenia luzu na osi turbiny, dopuszczalny luz to ok.1mm. Czesto tez siada łącznik elastyczny na wydechu.
  • #3 9371074
    lajtarek
    luzow w opini moich mechanikow nie ma. odnosnie tego lacznika, jak to mozna sprawdzic?
    czy jest to kosztowna naprawa?
  • #4 9372618
    gonzoo__
    łącznik jest to kawałek rury wydechowej, można sprawdzić to np.z kanału czy nie sadzą spaliny przy dodaniu gazu. Jeśli to byłoby winą głośnej pracy turbiny to byłby chyba najmniejszy koszt naprawy auta, ok.100zl. z robocizną.
  • #5 9374160
    lajtarek
    Dziekuje za rade. Sprawdzilem to juz wczoraj i nie ma sladow zadnego uszkodzenia. Spaliny nie uciekaja. Niestety silnik pracuje co raz glosniej. Przeraza mnie to, bo nie wiem czy moge auta uzywac, czy raczej powinnienem to natychmiast naprawiac.
  • #6 9375010
    gonzoo__
    Jeśli niepokoi cie coraz głośniejsza praca silnika to radze ci jechać do dobrego warsztatu i niech postawią diagnozę. Octavia 1.9tdi nie jest zbyt skąplikowanym samochodem do naprawy, doświadczony mechanik powinien zlokalizować usterke na tzw. "ucho". Dalsze domyślanie się i kombinowanie może doprowadzić nawet do uszkodzenia mechanicznego silnika. Hałasy od strony turbiny w tdi to poważna usterka. Życzę powodzenia.
  • #7 9375214
    wiesiek3d
    Poziom 29  
    Silnik czy turbina ?
    Wpierw podłączyć auto pod komputer i zdiagnozować wtedy prawdopodobnie wyjdzie usterka.
    Jeżeli hałasuje turbo to raczej nie obejdzie się bez naprawy turbiny.
