Nokia N70 - uszkodzony soft.
A4TECH4 07 Kwi 2011 15:24 5638 17
  • #1 07 Kwi 2011 15:24
    A4TECH4
    Witam. Posiadam nokię N70 z uszkodzonym soft'em i ładowanie w niej nie działa i komputer jej nie wykrywa. Jak wymienić w niej soft?
    0 17
    #2 07 Kwi 2011 15:39
    dr.master
    Poziom 36  
    Po czym diagnozujesz że uszkodzony jest soft?
    Jeśli nie działa ładowanie, to na pewno nie jest to wina softu, w najlepszym wypadku wystarczy rozkręcić telefon i podgiąć styki od gniazda.
    Co do zmiany softu podłączasz pod kopytko i nie potrzebujesz baterii :D
    0
  • #3 07 Kwi 2011 15:59
    A4TECH4
    Bo gdy włączałem gdy bateria jeszcze działała to był tylko biały ekran.
    Gdy podłączam do komputera to nic nie wykrywa.
    0
    #4 07 Kwi 2011 17:12
    dr.master
    Poziom 36  
    W tych nokiach najczęściej padają filtry niż wyświetlacze, autor ma zablokowane pisanie ale może ktoś inny szukający rozwiązania swojego problemu tu go znajdzie :D
    0
    #6 07 Kwi 2011 23:02
    czajant
    Tematow na temat bialych ekranow N70 i pochodnych bylo multum, szukaj jako bialy ekran a nie jako padniety soft.
    0
    #7 08 Kwi 2011 01:19
    Pocieszny
    No niestety w tym telefonie biały ekran przeważnie nie ma nic wspólnego z softem, masz filtry albo zasilanie procesora do naprawy.
    0
    #8 10 Kwi 2011 18:46
    domelbmw13
    Jak będziesz naprawdę chciał wgrać softa samemu przez USB korzystając z phoenix metodą "dead usb" to od razu piszę, że na tym modelu to nie działa.
    #9 10 Kwi 2011 21:29
    Pocieszny
    No niestety tutaj już trzeba użyć boxa :(
    0
  • #10 14 Kwi 2011 10:22
    A4TECH4
    Czyli nie da się wgrać soft'a przez USB?
    0
  • #11 14 Kwi 2011 10:31
    Pocieszny
    Jeżeli się nie włącza do końca to się nie da.
    0
  • #12 14 Kwi 2011 12:30
    bursztynek
    Jeśli masz połączenie tel z komputerem bez żadnego problemu to możesz wgrać ale jeśli komputer nie może wyszukać tel to nic z tego
    1 filtry
    2 oznaka ze tel byl zalany
    u Ciebie to prędzej filtr od lcd padł.... miałem to samo ....
    w serwisie to koszt ok 30/40 zl
    0
  • #13 14 Kwi 2011 12:48
    Pocieszny
    Włącz telefon i nie ruszaj go 1-2 minuty. Jeżeli w tym czasie zgaśnie to pewnie to będą filtry LCD, a jeżeli dalej będzie świecił to jest uszkodzone zasilanie OMAP'a.
    0
  • #14 05 Maj 2011 08:20
    A4TECH4
    Wyświetlacz świeci cały czas i się ne wyłącza.
    0
  • #15 05 Maj 2011 09:45
    Pocieszny
    Solucja:
    Tzn lepiej byłoby wymienić te regulatorki napięcia, ale jeżeli nie masz do takich dostępu, to powyższe rozwiązanie powinno pomóc.
    0
  • #16 07 Maj 2011 15:58
    artko334
    Teraz ja posiadam ten telefon i powiem tak.
    Ładowanie jest, bateria ładuje się i słychać piknięcie po podpięciu ładowarki.
    Obecnie jestem w trakcie zmiany softu, o efektach napiszę.
    Po naładowaniu baterii telefon jest u mnie wykrywany na komputerze jako Nokia n70
    0
  • #17 30 Lip 2011 13:21
    mloody99
    mam podobny problem.
    Dostałem N70 z białym wyświetlaczem, można go było uruchomić było słychać dźwięk powitalny, tel działał, ale miał biały wyświetlacz i na części wyświetlacza "mrówki"
    Rozebrałem go. Bateria backup wylana, wymieniłem 2 filtry LCD. Po tym zabiegu po próbie włączenia biały wyświetlacz, lampa błyskowa zapalona, tel nie uruchamiał się dalej.
    Zastosowałem się do wyżej podanej solucji i telefon w ogóle nie odpala. Po ściągnięciu zworki P1 tel załącza się lampą błyskową i białym LCD i wisi.
    Czyli do wymiany OMAP czy coś jeszcze mogę sprawdzić?
    W takim stanie softu nie przyjmuje.
    0
  • #18 30 Lip 2011 13:45
    fischer8
    Najwidoczniej przegrzałeś płytę.Podejrzewam że już nic nie poradzisz.
    0
TME logo Szukaj w ofercie
Zamknij
TME Logo
