[mega8][bascom] Zamek na karty chip nie działa.
micc 07 Kwi 2011 21:45 1970 5
  • #1 9373208
    micc
    Witam mam problem z zamkiem na karty chip ze strony bascomania.pl. Program jest napisany pod gniazdo normalnie otwarte a ja mam gniazdo normalnie zamknięte, przeczytałem że muszę zmienić w programie STAN=0 na stan=1, ale to nic nie daje. Czy mógłby ktoś coś z tym zaradzić?
  • #2 9373554
    -maverick-
    Kolego poczytaj cokolwiek o AVR rejestr pin odpowiada za wejście czyli czytasz z tego stan wyprowadzenia a sterujesz po ustawieniu ddr na output poprzez portx.y czyli masz podlinkowane zamek a nie stan bo stan to jest jakies wejście do czujnika nie wgłębiałem się ale powinno pomóc stan zmień jak miałeś a na przeciwny zamień zamek a najlepiej odpal najpierw progtram org. i sprawdź czy steruje zamkiem dokładnie na odwrót jak tak to zmień gdzie masz zamek=1 daj =0 i na odwrót lub analogicznie set zamek na reset zamek.
  • #3 9374935
    micc
    Chyba nie masz racji. Mi chodzi o ten pin co jest cały czas zwarty a gdy wsadza się kartę to on się rozwiera. Próbowałem z tam pozmieniać ale nie działa tak jak powinien.
  • #4 9376754
    -maverick-
    OK kolego źle Cię zrozumiałem skoro czytasz to masz dobrze poustawiane ale może nie masz rezystorów podciągających a na szybkiego nie mogę znaleźć abyś włączał wbudowane i będą się jaja dziać, to jedno, natomiast druga sprawa po co jest komenda "stan=1" do tego rejestru nie powinno się zapisywać, co prawda nie jest to błąd aby kompilator go wywalił ale mimo wszystko to jest rejestr wejściowy.
  • #5 9376946
    micc
    Chodzi o "Set Portb.6"? W którym miejscu mam to wpisać?
  • #6 9378369
    -maverick-
    dokładnie gdzieś na początku nie ma to większego znaczenia np zaraz po config port...
