Kodowanie programowanie pilota VW CRAFTER
xwit 08 Kwi 2011 09:57 15969 4
  • #1 9374314
    xwit
    Poziom 33  
    Witam.Panowie może wiecie jak koduje się do tego bolida pilota?Można to zrobić manualnie jak do passata?Czy jest jakaś inna procedura?Jak ktoś ma jakieś info to będę widzięczny.
  • #3 9375683
    xwit
    Poziom 33  
    A nie wiem,nie próbowałem.Myślałem,że może jakoś manualnie da rade.Może bardziej chodzi mi o synchronizację bo piloty chodziły i przestały.
  • #4 9406681
    Nediyn
    Jak masz dwa klucze to spróbuj procedurą ręczną, na wszelki wklejam.
    Procedura
    1. Przekręć stacyjkę na pozycję ON i zostaw klucz w stacyjce.
    2. Zamknij pojazd mechanicznie przez drzwi kierowcy używając drugiego klucza
    3. Naciśnij raz przycisk otwierania, powinien być słyszalny sygnał dźwiękowy.
    4. Odczekaj 6 sekund i naciśnij raz przycisk otwierania aby aktykować procedurę
    kodowania. Pilot będzie teraz zaprogramowany.
    UWAGA :
    Podczas wykonywania procedury dla dodatkowych pilotów, procedura jest taka sama,
    z wyjątkiem tego, że należy wciskać przycisk otwierania 2, 3 lub 4 razy w zależności od liczby pilotów.
    Na przykład : Jeśli programujesz 2 piloty, należy nacisnąć przycisk otwierania dwu-krotnie
    z 1-sekundową przerwą pomiędzy każdym wciśnięciem, powtórz dla 3 i 4 pilotów.
    1. Przekręć stacyjkę na pozycję OFF.
    2. Wyjmij klucz ze stacyjki i sprawdź działanie.
    3. Procedura kodowania może być powtórzona do 4 razy dla dodatkowych pilotów
    4. Stacyjka musi być przekręcona na pozycję OFF pomiędzy programowaniem
    każdego z pilotów.
  • #5 18068390
    Bugarek1984
    Witam mam podobny problem kluczyk zakodowany przez vaga i nie działa dioda w kluczyki świeci tzn druga przy przyciskami nie mam drugiego kluczyka niestety
    Macie jakiś pomysł?
    Moderowany przez CameR:
    Pomysł ? - Tak - firma dorabiająca klucze albo napisz swojego posta tak, aby wszyscy zrozumieli "o co chodzi"!
    Reg. 3.1.19. Nie wysyłaj wiadomości w tematach archiwalnych, jeśli jest to kolejne pytanie, w szczególności inne niż osoby pytającej. Z racji szacunku do pytającego załóż własny temat. Możesz dopisać tylko sposób rozwiązania problemu.
    Reg. 3.1.13. Dbaj o poprawność językową i zachowuj zasady netykiety. Nie wysyłaj wiadomości z których trudno wywnioskować co ich autor chciał przekazać.
