Danita 1240AM-brak modulacji
apollo229 08 Kwi 2011 10:04 2327 18
  • #1 9374331
    apollo229
    Mam problem z w/w radyjkiem. Problem polega na tym, iż radio nie ma modulacji. Szukałem wcześniej jakichś podpowiedzi, ale nic nie znalazłem co mogłoby pomóc w naprawie. Klient podłączył pod 24V i szlag trafił diodę na wejściu, na oko nic więcej nie widać. Gruszka przełącza w TX, zimne luty wyeliminowane. Gdzie można szukać przyczyny, może ktoś spotkał się z takim przypadkiem?
    Moderowany przez c2h5oh:
    3.1.14. Publikowanie wpisów niezgodnych z tematyką danego forum.
    Nie potrafisz trafić tematem we właściwy dział?
    Z "Radiotechnika Serwis".
  • #2 9374378
    gregorio27
    Kolego bez urazy, oczekujesz gotowca a nie zrobiłeś nawet podstawowych pomiarów, w tym nawet nie sprawdziłeś czy nadaje i odbiera. Co to znaczy BRAK MODULACJI?Co mają luty do 24V? Geneza usterki ? Wróżki na urlopie.
  • #3 9374393
    kriss51
    Skoro padła jak się domyślam dioda zabezpieczająca to radio nie tylko zostało podłączone pod 24V, ale zostały też zamienione bieguny.
    W takim wypadku przyczyn może być wiele.
    Odbiór jest normalny??
  • #4 9374439
    apollo229
    Odbiór jest, a "na siłę" nie chce zarobić, zapytałem tylko . Poza tym myślałem, że jest to forum, na którym zadaje się pytania a nie za nie gani.
  • #5 9374447
    SP8JZ
    Poziom 33  
    Q29, Q30, omomierz i sprawdzić czy nie ma zwarcia od kolektora do masy.
    Swoją drogą nigdy nie miałem tego radia w rękach, ale modulator jest taki, jak przystało na markę Danita, czyli na odp......
    W związku z tym przemyślałbym czy opłaca się to naprawiać.
    ...o proszę i jeszcze jeden kwiatuszek jak przystało na markę Danita nie ma ARW
    Chyba, że nie dowidzę, padło mi na oczy i ktoś mi wskaże gdzie jest ARW :?:
  • #6 9374575
    apollo229
    [quote="SP8JZ"]Q29, Q30, omomierz i sprawdzić czy nie ma zwarcia od kolektora do masy.
    Niestety ale wszystko jest ok, już wcześniej to sprawdzałem, mi też brakuje pomysłów
  • #7 9374582
    SP8JZ
    Poziom 33  
    A gdzie to jest napisane ?
  • #8 9374593
    apollo229
    Przepraszam :|
  • #9 9374604
    SP5ANJ
    Spoczywaj w Pokoju
    Nic na siłę bo można tylko bardziej popsuć. :cry:
    Tutaj nikt "nie gani", tylko proszą koledzy o podanie bardziej szczegółowych informacji i również o podanie paru napięć w układzie elektronicznym (stabilizatory, tranzystory ...) .
    Sama informacja o "padniętej" diodzie zabezpieczającej przed odwróceniem biegunów zasilania i o +24V - nic nam nie mówi.
    Regulamin 3.1.15 .
    Wypis z NOWEGO regulaminu :
    3.1.15. Publikowanie wpisów przedstawiających problem, bez podania wystarczającej liczby informacji umożliwiającej zajęcie merytorycznego stanowiska przez innych Użytkowników forum. Tytuł wpisu powinien zawierać markę, model oraz skrótowy opis usterki.
  • #10 9374648
    kriss51
    Podmień IC2 lub sprawdź czy na 7 pinie wychodzi sygnał modulacji.
    Jeszcze jedno. Masz moc podczas nadawania??
  • #11 9374650
    SP8JZ
    Poziom 33  
    Nie wiem, czy jest sens w ogóle naprawiać to radio. Zobaczcie na schemat, ile tam braków jest.
  • #12 9374672
    kriss51
    SP8JZ napisał:
    Nie wiem czy jest sens w ogóle naprawiać to radio. Zobaczcie na schemat ile tam braków jest.
    Jak sam naprawi to jest sens. Tam nie ma nic kosztownego. Zresztą po to mamy to forum aby pomagać, a nie odradzać naprawę. Może okazać się że w ogóle mocy nie ma, a w drugim radiu metr dalej jest jakaś nośna z VCO. :D
    Musimy zgadywać, bo kolega apoll229 nie opisał niczego.
  • #13 9374764
    apollo229
    Moc podczas nadawania jest, na 7. nóżce IC2 pokazuje się modulacja
  • #14 9374815
    kriss51
    Teraz dopiero wszystko dokładnie sprawdziłem.
    Modulator zrealizowany jest na Q31, Q32, Q28, IC5. Posprawdzaj te tranzystory. Podłącz do 4 pinu TDA2003 przez kondensator około 100mikro głośnik i do masy. Sprawdź czy będziesz się słyszał.
  • #15 9386858
    apollo229
    Modulacja pojawiła się po... wywaleniu kondensatora elektrolitycznego 4,7uF wlutowanego pomiędzy płytę a gniazdo mikrofonowe (szeregowo na przewodzie łączącym płytę z wkładką mikrofonową w gruszce). Pozostaje pytanie, czy ten kondensator był tam zamontowany fabrycznie, czy ktoś go wstawił celowo?
    Nie mam schematu. Ze schematu Alana 100 czy 199 (podobna konstrukcja) wynika, że nie ma tam tego kondensatora.
    SP8JZ
    Poziom 33  
    Obecność kondensatora (który jest na schemacie) świadczy o tym, że najprawdopodobniej zostały zamienione mikrofony. Więc jeśli to jest elektret, a poprzednio był tam mikrofon dynamiczny, to usuwając C125 zasiliłeś w ten sposób mikrofon elektrotowy z separatora R82-R83-C57-R86-C58 / C56-R85
    Widać, że brakuje Ci podstaw i nie za bardzo wiesz, co robisz..
    gregorio27
    W oryginale był mikrofon dynamiczny, i C125 jak najbardziej był na miejscu. Schemat jest bez problemu dostępny, jeśli czujesz się na siłach to zrób przeróbkę na elekretowy
    PS. Się wyjaśniło. To jest efekt nieopisania całej istoty problemu w pierwszym poście, braku wywiadu z klientem,co było robione/zmienione, lekarz też Cię nie wyleczy na pałę. Jeśli ktoś ściemnia dostaje u mnie dodatkowego bonusa do zapłaty :D
  • #18 9387568
    SP8JZ
    Poziom 33  
    I od razu człowiek zdrowszy. Grunt klient zadowolony. Zdrowie kosztuje...
  • #19 9568916
    apollo229
    Wstawiłem jednak ten kondensator i podmieniłem wkładkę w mikrofonie. Wszystko działa jak należy.
    Dziękuję wszystkim za zainteresowanie i pomoc
    Temat uważam za zamknięty :D
