"Wzmacniacz" samochodowy Jabel J-60. Strzały w sygnale wyjściowym.
biczu1014 08 Kwi 2011 12:12 2549 7
  • #1 9374688
    biczu1014
    Witam wszystkich forumowiczów,
    Ostatnio z ciekawości postanowiłem złożyć "wzmacniacz" J-60, który od dawna leżał w szafce. Po zmontowaniu układu, podłączeniu w domu do zasilacza prądu stałego 12V, podłączeniu kolumn głośnikowych oraz sygnału wejściowego wzmacniacz działał bez problemu. Postanowiłem zamontować go w samochodzie, i tu powstał problem. Wzmacniacz po podłączeniu zasilania z akumulatora załącza się, i nie ma żadnych (przeszkadzających) zakłóceń na wyjściu (szumow czy trzaskow). Jednak gdy tylko podłączę przewód sygnałowy do wyjścia RCA z mojego radioodtwarzacza samochodowego wzmacniacz zaczyna charakterystycznie strzelać w mniej więcej rówych odstępach czasu. Po włączeniu muzyki z radioodtwarzacza słychać ją, jednak dalej słychać te "strzały". Czym może to być spowodowane? Dodam, że wzmacniacz mam w bagażniku, próbowałem go podłączyć zarówno + do akumulatora przewodem, a - do karoserii, oraz + do akumulatora przewodem i - do akumulatora przewodem (zauważyłem, że chyba są troche inne odstępy pomiędzy "strzałami" zależnie od tego połączenia). Spotkałem się z pojęciem "pętli masy", czy to może być efekt tego zjawiska? Dodam, że na płytce tego wzmacniacza, masy sygnałów wejściowych są zmostkowane z masą zasilania.
    Eksperymentowałem, też zasilając wzmacniacz z akumulatora samochodu, a podając sygnał z innego źródła (przenośny odtwarzacz mp3), wtedy problem nie występował, wzmacniacz grał czysto. Tak samo gdy podłączyłem wzmacniacz do zewnętrznego źródła zasilania (wspomniany na początku zasilacz 12V DC), a sygnał podałem z samochodowego radioodtwarzacza wszystko było w porządku. Sprawdzałem też z innym radiem samochodowym z wyjściem RCA i obiawy były te same. Proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu.
    PS. Jeżeli to coś pomoże, mogę spróbować nagrać te "strzały".
  • #2 9374805
    marian1981.02
    Spec od sprzętu Unitra
    Widocznie za silny sygnał podajesz i przesterowujesz wzmacniacz. Wydajność zasilacza też jest ważna.
  • #3 9374813
    biczu1014
    Sprostuję, bo może zbyt niejasno napisałem. Te objawy występują od razu po podłączeniu kabla sygnałowego do radioodtwarzacza, nawet jak radioodtwarzacz nie podaje żadnego sygnału (skręcona głośność na min, lub radioodtwaczacz całkowicie wyłączony). Występujący problem NIE JEST wynikiem przesterowania wzmacniacza zbyt silnym sygnałem wejściowym, objawia się od razu po połączeniu przewodem sygnałowym radioodbiornika z wzmacniaczem.
  • #4 9374826
    marian1981.02
    A jak to się ma?
    Wszystko wskazuje że coś jest z tym innym urządzeniem sterującym?
    Napisałeś dużo, ale niewiele z tego wynika.
    Jeszcze jedna sprawa, ten zestaw to konfiguracja mostkowa, czy podłączając głośniki do niego w samochodzie, sprawdziłeś aby ich wyprowadzenia nie łączyły się gdzieś z masą lub w jakiś inny sposób z radiem?
  • #5 9374857
    biczu1014
    Po podłączeniu zwykłych słuchawek pod to wyjście RCA w radioodtwarzaczu sygnał jest czysty i bez zniekształceń, problem występuje TYLKO wtedy, gdy oba urządzenia zasilane są z akumulatora samochodu.
    Jeszcze jedna sprawa, ten zestaw to konfiguracja mostkowa, czy podłączając głośniki do niego w samochodzie, sprawdziłeś aby ich wyprowadzenia nie łączyły się gdzieś z masą?
    Tak, oczywiście zwróciłem na to uwagę, głośniki są podłączone bezpośrednio do odpowiednio oznaczonych wyjść wzmacniacza, żadne z ich wyprowadzeń nie jest łączone z masą/karoserią samochodu (do testów używam innych głośników niż te zamontowane standardowo w samochodzie, więc jestem pewien, że w żadnym ukrytym miejscu takie połączenie nie występuje, myślę, że to źródło problemu możemy wykluczyć).
    marian1981.02
    Dolutuj w tym wzmacniaczu pomiędzy wejścia i masę kondensator 1n, a jeśli nic nie da, to odetnij masę sygnałową (np. w kablu rca).
  • #7 9376082
    biczu1014
    Mam już dolutowane po 100pF (zgodnie z zaleceniami z instrukcji) bo wzmacniacz się wzbudzał. Jutro sprawdzę Twoje pomysły i napiszę o rezultatach.
  • #8 9434386
    biczu1014
    Witam ponownie,
    przepraszam ze po tak dlugim czasie, ale nie miałem wcześniej czasu się za to zabrać. Problem rozwiązany, jednak nie pomogło dolutowanie kondensatorów czy obcięcie masy w przewodach sygnałowych. Problem leżał w zbyt cienkich kablach zasilających, co powodowało dość duży spadek napięcia między akumulatorem a wzmacniaczem. Dziękuję za pomoc.
